Скрыть содержание
Design Checker
Можно проверять проекты документов SOLIDWORKS, используя файл стандартов, созданный с помощью инструмента проверки проекта Design Checker. Также можно скорректировать проверки, закончившиеся сбоем, для которых программа Design Checker поддерживает автоисправление.
Создание задачи Design Checker
Чтобы создать задачу Design Checker:
  1. На боковой панели выберите Design Checker или нажмите Задачи > Запуск Design Checker.
  2. В диалоговом окне введите название для параметра Название задачи.
  3. Нажмите кнопку Добавить стандарты и выберите один или несколько файлов стандартов (*.swstd).
    Чертежные стандарты (ANSI, ISO, DIN, JIS, BSI, ГОСТ и GB) перечислены в подборке встроенных файлов стандартов. Расположение файла с чертежными стандартами: буква диска:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\dsgnchk\Data.
  4. Укажите файлы или папки (но не одновременно) в поле Файлы или папки задач.
    Опция Описание
    Включить подпапки Доступно при выборе папок.
    Добавить файл Перейдите к файлам SOLIDWORKS, используя диалоговое окно Открыть .
    Добавить папку Просмотрите папки в диалоговом окне Перейти к папке . Укажите деталь, сборку, чертеж или все типы файлов SOLIDWORKS для Имя или тип файла.
    Удалить Выберите объект в списке и нажмите на кнопку Удалить, чтобы удалить выбранный объект.
  5. Выберите параметр Авто-исправить все ошибки для исправления всех давших сбой проверок, для которых программа Design Checker поддерживает автоисправление.
Планирование задачи
Чтобы запланировать задачу:
  1. В разделе Назначить задачу задайте:
    Опция Описание
    Режим запуска Указывает периодичность выполнения задачи. Выберите один из параметров: Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно.
    Время начала
    Дата начала
  2. Установите Папку вывода задачи:
    Опция Описание
    Как для первоначального файла
    Эта папка Перейдите в папку.
  3. Добавить отчет в Связь проектов. Этот отчет содержится в папке Связь проектов в дереве конструирования FeatureManager файла.
  4. Выберите Дополнительно, если требуется изменить параметры задачи, например местоположение резервной копии файла и значение тайм-аута.
  5. Нажмите кнопку Готово.
    Задача и ее название, запланированное время, запланированная дата и состояние отображаются на панели Задачи. Статус задачи – Запланировано.
    Чтобы запустить запланированную задачу, компьютер должен быть включен в запланированное время. Окно программы SOLIDWORKS Task Scheduler открывать не нужно. Если компьютер выключен в запланированное время начала, задача запустится при включении компьютера.
    Задача запустится в запланированное время начала. Если задача задействует более одного файла, для каждого файла создается подзадача. Если выбрать Создать резервные копии файлов задач в Параметры задачи, резервная копия каждого файла будет сохранена в файле .zip. После выполнения задачи состояние изменится на Завершено. Выберите Завершено, чтобы просмотреть отчет программы SOLIDWORKS Task Scheduler.
    Design Checker создает сводный отчет, когда задача затрагивает несколько файлов. Просмотрите сводный отчет в разделе состояния задачи. Чтобы просмотреть подробный отчет для файла, выберите путь отчета.
    Результаты сохраняются в папке с именем: <имя файла_Результаты SOLIDWORKS Checker_дата_время>.
    Если ваши резервные файлы включают пути файлов Unicode, используйте программу извлечения файлов zip, которая поддерживает кодировку UTF-8.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Design Checker
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
