Эти параметры определяют, какой тип допусков будет использовать DimXpert в размерах без допусков: допуски для блоков или общие допуски. Используется только для деталей.
Чтобы задать параметры DimXpert:
Нажмите .
Методы
Допуск для блока
Обычная форма нанесения допусков с использованием дюймов. Допуск зависит от точности размеров, поэтому требуется указать незначащие нули. В , установите Незначащие нули для Стандартный. |
Общий допуск
Обычная форма нанесения допусков с использованием метрических единиц по чертежному стандарту ISO. Обычные допуски соответствуют стандарту ISO 2768-1 Допуски на линейные и угловые размеры без указания допусков на отдельные размеры.
Допуск для блока
Единицы измерения длины
Установка трех допусков для блока с определенным числом десятичных разрядов и значениями допуска. В качестве значения для допуска DimXpert используется симметричный допуск плюс-минус.
Единицы измерения угла
Установка значения допуска для всех угловых размеров, включая размеры для конусов и зенковок, а также для угловых размеров, созданных между двумя элементами. В качестве значения для допуска DimXpert используется симметричный допуск плюс-минус.
Общий допуск
Класс допуска
Установка класса допуска для детали.
Мелкий шаг резьбы
Средний
Грубое
Очень грубый
