Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand Утилита сравненияУтилита сравнения
Collapse Утилита Найти/ИзменитьУтилита Найти/Изменить
Expand Выбор Найти/Изменить/Погасить элементВыбор Найти/Изменить/Погасить элемент
Collapse Нахождение параметров соответствия элементовНахождение параметров соответствия элементов
Collapse Указание параметров поискаУказание параметров поиска
Указание параметров поиска для элементов Бобышка-Вытянуть или Вырез-Вытянуть
Указание поиска параметров для Бобышка-По сечениям или Вырез-По сечениям
Указание параметров поиска для Бобышка Повернуть или Вырез Повернуть
Указание параметров поиска для Бобышка-По траектории или Вырез-По траектории
Указание параметров поиска для фасок
Указание параметров поиска для круговых массивов
Указание параметров поиска для массивов, управляемых кривыми
Указание параметров поиска для куполов
Указание параметров поиска для уклонов
Expand Указание параметров поиска для отверстия под крепежУказание параметров поиска для отверстия под крепеж
Указание параметров поиска для линейных массивов
Указание параметров поиска для ребер
Указание параметров поиска для масштабов
Указание параметров поиска для оболочек
Указание параметров поиска для простых скруглений
Указание параметров поиска для простых отверстий
Указание параметров поиска для массивов, управляемых эскизами
Указание параметров поиска для массивов, управляемых таблицами
Указание параметров поиска для скруглений с переменным радиусом
Expand Изменение параметров элементовИзменение параметров элементов
Известные ограничения функции Найти/Изменить
Expand Анализ геометрииАнализ геометрии
Expand Расширенный выборРасширенный выбор
Expand Менеджер отчетовМенеджер отчетов
Expand Утилита упрощения Утилита упрощения
Expand Утилита проверки симметрииУтилита проверки симметрии
Параметр элемента в сравнении с упрощением элемента на основе объема
Expand Анализ толщиныАнализ толщины
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговые окна Поиск: Бобышка Вытянуть и Поиск: Вырез Вытянуть позволяют указать параметры Поиска для вытянутых элементов. Имеются следующие параметры:
Направление1
  Начальное условие Выберите начальное условие для поиска. Если присутствует Смещение, укажите значение Смещения.
  Граничное условие Выберите граничное условие, которое необходимо найти.
  Глубина Установите значение для глубины элемента вытяжки.
Нажимая кнопку greater_than.gif, выберите символы сравнения >, < и =.
  С уклоном Выберите, чтобы найти вытянутые элементы по их углам уклона. Установите Угол, чтобы выполнить поиск вытянутых элементов с указанным углом уклона.
Нажимая кнопку greater_than.gif измените символы сравнения, если это необходимо.
  Результат слияния (только для элемента Бобышка Вытянуть) Выберите Любой, Вкл или Откл.
  Переставить сторону для выреза (только для элемента Вырез Вытянуть) Выберите Любой, Вкл или Откл
  Реверс смещения и Преобразовать поверхность (только когда параметр До поверхности выбран только в качестве Конечного Условия) Выберите Любой, Вкл или Откл
  Направление2 Выберите Любой, Вкл или Откл. Если выбран параметр Вкл, укажите настройки как в параметре Направление1.
  Тонкостенный элемент Выберите, чтобы найти вытяжки тонкостенных элементов.
Тип
Выберите параметр.
Толщина
Установите значение для параметров T1 и T2 (только для параметра В двух направлениях).
Чтобы найти элементы, созданные вытягиванием в обе стороны, критериям операции Найти для поиска элемента должно удовлетворять только одно направление. Например, глубина вытягивания бобышки в одну сторону составляет 5 мм, а в другую - 2 мм. Если выполняется операция Найти для всех вытяжек размером < 3 мм, вытянутая бобышка будет найдена, так как второе направление - меньше 3 мм.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Указание параметров поиска для элементов Бобышка-Вытянуть или Вырез-Вытянуть
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
