Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Использование инструмента "Переместить без решения"
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Привязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Collapse Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Expand Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Возможности трехмерного рисования
Ограничения в трехмерном рисовании эскиза
Во время рисования в трехмерном пространстве можно выполнить привязку к главным направлениям X, Y или Z. При этом будут применены ограничения Вдоль X, Вдоль Y и Вдоль Z соответственно. Эти ограничения относятся к глобальной системе координат.
При создании эскиза на плоскости можно выполнить привязку к горизонтальному или вертикальному направлению на плоскости; будут применяться ограничения По горизонтали и По вертикали. Эти ограничения относятся к плоскости, плоской грани и т.д.
Плоскости
В трехмерном эскизе можно добавлять плоскости. Атрибуты трехмерной плоскости:
  • Определить. Плоскости могут быть полностью определенными, переопределенными и недоопределенными.
  • Relations. Можно выполнять следующие действия:
    • Добавить или удалить взаимосвязи с плоскостями.
    • Использовать взаимосвязи для расположения другой геометрии или расположения плоскости.
  • Переместить. Перемещение плоскостей путем перетаскивания, изменение размеров плоскостей путем перетаскивания угловых маркеров и вращение плоскостей путем использования центральных маркеров.
  • Активировать. Дважды нажмите, чтобы активизировать плоскость.
При использовании RapidSketch с любым открытым инструментом эскиза плоскость создается на любой выбранной плоской грани.
Отобразить
В PropertyManager Свойства можно скрывать размеры, взаимосвязи или плоскости.
При рисовании в режиме двухмерного эскиза на трехмерной плоскости элементы, не располагающиеся в активной плоскости эскиза, будут отображены бледным цветом.
Взаимосвязи и размеры, не связанные с плоскостью или сегментом активного эскиза, будут скрыты.
Система координат эскиза
Используйте Систему координат эскиза, чтобы ограничить перетаскивание объектов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Возможности трехмерного рисования
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
