Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Оценка стоимости обработанной деталиОценка стоимости обработанной детали
Панель задач «Механическая обработка»
Панель задач Costing
Панель задач «Пластмасса»
Панель задач «Печать 3D»
CostingManager для механически обрабатываемых деталей
Collapse Шаблоны обработкиШаблоны обработки
Expand Пользовательские операции для обрабатываемых деталейПользовательские операции для обрабатываемых деталей
Пользовательские тела заготовки в обработанных деталях
Редактирование операций обработки
Перемещение Затрат на наладку обработки в другие операции наладки
Выбор инструмента механической обработки
Преобразование траекторий круговых вырезов в высверленные отверстия
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Улучшен расчет стоимости сборки Улучшен расчет стоимости сборки
Expand Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Expand CostingManagerCostingManager
Датчики расчета стоимости
Создание отчетов
Настройка заголовков отчета Costing
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание нового шаблона стоимости
Expand Импорт и экспорт шаблонов стоимости Импорт и экспорт шаблонов стоимости
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Costing на основе правил
Можно настроить шаблоны машинной обработки, чтобы они более точно отражали процедуру изготовления деталей. Шаблоны машинной обработки включают в себя настраиваемые правила для работы со специальными геометриями, например, с крупными отверстиями или с выбранным телом заготовки.
В список правил на вкладке "Правила" входит следующее:
  • ЕСЛИ:
    • ПРЕОБРАЗОВАТЬ большие просверленные отверстия в фрезерованные круговые карманы, ЕСЛИ диаметр отверстия имеет определенный размер: Отверстия, превышающие определенный диаметр, создаются путем фрезерования, а не сверления.
    • ДОБАВИТЬ материал в тело заготовки блока, ЕСЛИ выбрана обработка: Припуск заготовки настраивается так, чтобы он всегда добавлялся в тело заготовки блока.
    • ДОБАВИТЬ материал в тело заготовки цилиндра, ЕСЛИ выбрана машинная обработка: Припуск заготовки настраивается так, чтобы он всегда добавлялся в тело заготовки цилиндра.
    • ВЫБРАТЬ большую толщину пластины для тела заготовки пластины, ЕСЛИ выбрана машинная обработка: Для тела заготовки пластины устанавливается более высокое значение толщины пластины.
  • ЕСЛИ/ТО
    • ЕСЛИ материал выбран, ТО добавить настроенную пользователем операцию: Каждый раз при выборе определенного материала происходит добавление настроенной пользователем операции, например, окраска или осмотр.
    • ЕСЛИ материал выбран, ТО добавить надбавку/скидку к общей стоимости/стоимости материала: Каждый раз при выборе определенного материала к общей стоимости или стоимости материала добавляется надбавка или скидка.
    • ЕСЛИ подходящий инструмент сверления недоступен, ТО используйте другой инструмент: Позволяет выбрать инструмент сверления, если он не доступен в шаблоне.
    • ЕСЛИ подходящий инструмент фрезерования для черновой обработки недоступен, ТО используйте другой инструмент: Позволяет выбрать инструмент фрезерования, если он недоступен в шаблоне.
    • ЕСЛИ подходящий инструмент фрезерования для чистовой или получистовой обработки недоступен, ТО используйте другой инструмент: Позволяет выбрать инструмент для чистовой или получистовой обработки, если он недоступен в шаблоне.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Costing на основе правил
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
