Скрыть содержание
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Используйте инструмент Сравнение чертежей для сравнения всех объектов в двух документах чертежей. Разница между чертежами показана с помощью цветовых кодов. Отсоединенный чертеж можно также сравнить со связанным полностью загруженным чертежом.
С помощью инструмента "Сравнение чертежей" можно сравнить точечные изображения в двух чертежах на битовом уровне. При сравнении чертежей принимаются только визуальные изменения. Например, при перемещении примечания на 2 мм влево, это изменение отразится в сравнении. И наоборот, при изменении свойства пользователя, например Описание, это изменение не отразится в сравнении.
Использование DrawCompare
Чтобы использовать DrawCompare, выполните указанные ниже действия.
  1. Выберите Инструменты > Сравнить > DrawCompare.
  2. Для элемента Чертеж 1 нажмите кнопку Обзор, чтобы найти чертеж.
    Нажмите кнопку Изменить цвет чертежа 1 PM_blue.gif, чтобы изменить цвет, используемый для отображения различий в чертеже 1.
  3. Повторите шаг 2 для элемента Чертеж 2.
    Нажмите кнопку Изменить цвет чертежа 2 PM_green.gif, чтобы изменить цвет, используемый для отображения различий в чертеже 2.
  4. Нажмите кнопку Сравнить чертежи button_compare_drawings.gif.
    По завершении сравнения в диалоговом окне отобразятся следующие элементы.
    • Различия. Отображение обоих чертежей путем наложения друг на друга.
    • Чертеж 1 и Чертеж 2. Отображение изображения обоих сравниваемых чертежей.
  5. После сравнения выберите следующие элементы.
    • Добавлено. Удаление элемента Чертеж 2 с экрана Различия.
    • Удалено. Удаление элемента Чертеж 1 с экрана Различия.
    • Открыть результаты . Открытие сохраненных ранее результатов инструмента Сравнение чертежей.
    • Сохранить результаты button_compare_drawings_save.gif. Сохранение результатов операции Сравнение чертежей в качестве результатов сравниваемого файла точечного изображения (*.Compare.BMP).
  6. Закройте диалоговое окно.
Использование DrawCompare с отсоединенными чертежами
При сравнении отсоединенного чертежа инструмент "Сравнение чертежей" сравнивает битовый образ отсоединенного чертежа и битовый образ того же чертежа с полностью загруженными моделями.
Чтобы использовать DrawCompare с отсоединенными чертежами, выполните указанные ниже действия.
  2. Для элемента Чертеж 1 выберите Обзор, чтобы найти отсоединенный чертеж.
  3. Нажмите Сравнение отсоединенного чертежа button_compare_drawings_detached.gif или выберите Файл > Сравнение отсоединенного чертежа.
    Для сравнения открывается отсоединенный чертеж, и полностью загружаются модели.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   DrawCompare (Сравнение чертежей)
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
