Скрыть содержание
Распечатка чертежей
Можно распечатать или начертить весь чертежный лист или только его часть. Можно выполнять либо черно-белую (по умолчанию), либо цветную печать. Можно задать различные параметры для отдельных листов чертежа.
Для чертежей, состоящих из нескольких листов, предусмотрено несколько параметров печати, в том числе печать увеличенных областей и печать активного листа чертежа.
Во время печати чертежей или на уровне свойств документа можно задать толщину печатаемой линии.
Настройка параметров для отдельных чертежных листов
Чтобы указать параметры для отдельных чертежных листов:
  1. Выберите Файл > Параметры страницы.
  2. Выберите Индивидуальная настройка для каждого листа.
  3. Выберите лист в разделе Настройки и задайте настройки для листа.
  4. Повторите шаг 3 для каждого листа и нажмите OK.
Цветная печать чертежа
Чтобы выполнить цветную печать чертежа:
  1. Выберите Файл > Параметры страницы. В разделе Цвет чертежа выберите один из следующих параметров и нажмите OK.
    Опция Описание
    Авто Отправка информации о цвете, если принтер или плоттер сообщает, что цветная печать возможна. В противном случае, документ будет распечатан в черно-белом цвете.
    Цветной / Шкала полутонов Отправка информации о цвете принтеру или плоттеру вне зависимости от возможностей принтера или плоттера. При выборе параметра черно-белые принтеры распечатывают цветные объекты с шкалой полутонов. Используйте этот параметр, если цветной принтер или плоттер выполняет черно-белую печать при выборе параметра Авто.
    Черно-белый Отправка всех объектов на принтер или плоттер в черно-белом формате вне зависимости от цветных возможностей принтера или плоттера.
  2. Выберите Файл > Печать. В диалоговом окне в разделе Принтер для документа выберите принтер в поле Имя.
  3. Выберите Свойства, проверьте, все ли параметры, необходимые для цветной печати, правильно указаны, и нажмите OK. (для разных принтеров параметры отличаются).
  4. Нажмитµ OK.
Печать всего листа чертежа
Чтобы распечатать весь лист чертежа:
  1. Выберите Файл > Печать. В диалоговом окне в разделе Страницы выберите Все листы, Текущий лист или Листы и укажите листы для печати.
  2. В разделе Принтер для документа выберите Параметры страницы.
  3. В диалоговом окне Параметры страницы в разделе Разрешение и масштаб выберите В размер страницы, чтобы напечатать весь лист на странице, затем выберите Масштаб и введите значение.
  4. Нажмите OK.
  5. Нажмите OK повторно, чтобы напечатать документ.
Печать увеличенных областей чертежа
Можно распечатать увеличенную область чертежа.
Чтобы распечатать увеличенную область чертежа, выполните следующие действия.
  1. Увеличьте часть чертежа.
  3. Выберите параметр Текущее изображение на экране в диалоговом окне Печать.
  4. Также можно нажать Выбор для печати выбранной области в указанном масштабе.
  5. Нажмите кнопку ОК.
Печать активного листа чертежа
Печать одного активного листа из чертежа, состоящего из нескольких листов.
Чтобы распечатать активный лист чертежа, выполните следующие действия.
  2. Выберите параметр Текущий лист и нажмите кнопку OK.
Печать выбранных листов чертежа
При работе с чертежами, состоящими из нескольких листов, можно выбрать для печати некоторые из листов.
Чтобы распечатать выбранные листы чертежа на нескольких листах, выполните следующие действия.
  2. Выберите параметр Листы и введите номера листов, разделив их запятыми.
    Для указания диапазона используйте дефис. Например, 1,3, 5-8.
  3. Задайте другие параметры печати и нажмите кнопку OK.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Распечатка чертежей
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
