Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Collapse СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Справочный объект для сопряжений угла
Справочные объекты помогают предотвратить неожиданный переворот сопряжений угла при открытии сборки, перетаскивании размера сопряжения угла или переключении конфигураций.
Справочные объекты
Справочный объект определяет ось вращения для сопряжения угла. Без справочного объекта у сопряжений угла есть два возможных решения, которые могут привести к неожиданному перевороту или нежелательному поведению сопряжений.
Добавление справочного объекта делает сопряжение угла более предсказуемым. Угол сохраняется при условии, что не изменены другие сопряжения.
Справочный объект автозаполнения
Справочный объект лучшего всего выбирать с помощью параметра Справочный объект автозаполнения. Программное обеспечение SOLIDWORKS автоматически ищет и выбирает справочный объект, который должен быть перпендикулярен объектам двух сопряжений угла.
Чтобы автоматически обнаружить справочный объект, выполните указанные ниже действия.
  • В окне "Сопряжение" PropertyManager нажмите Справочный объект автозаполнения .
Если удалить или изменить сопряжения, ограничивающие данный справочный объект, возможны сбой или переворот сопряжения угла.
Если справочный объект стал недопустимым после изменения остальных сопряжений, правой кнопкой мыши щелкните сопряжение в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать определение . В PropertyManager очистите Справочный объект и еще раз нажмите Справочный объект автозаполнения.
В случае сбоя справочного объекта автозаполнения
В случае сбоя справочного объекта автозаполнения нет допустимого справочного объекта. Чтобы создать допустимый справочный объект, добавьте дополнительные сопряжения, чтобы определить выравнивание между двумя компонентами сопряжения угла. Данные компоненты можно ограничить, используя сопряжения "Совпадение", "Концентричность", "Параллельность" или "Расстояние". Когда компоненты полностью выровнены, программное обеспечение может найти перпендикулярный справочный объект. Дополнительные сведения см. в разделе Пример: Справочный объект автозаполнения
Селектор размера
При добавлении справочного объекта в сопряжение угла с помощью селектора размера можно выбрать место размещения размера сопряжения. В окне "Сопряжение" PropertyManager автоматически обновляются выбранные объекты для функций Переcтавить размер и Выравнивание сопряжений на основе выбора пользователя.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Справочный объект для сопряжений угла
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
