Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Положение детали
Окно PropertyManager Положение детали используется для перемещения и вращения детали, которая вставляется в другую деталь.
Деталь, которая вставляется, становится твердым телом. После того, как тело будет размещено, его можно перемещать и вращать. Деталь, в которую вставляется тело, становится многотельной.
Чтобы открыть этот PropertyManager, выполните следующие действия.
  1. Откройте документ детали, щелкните Вставка > Деталь и выберите вставляемую деталь.
  2. В окне Вставить деталь PropertyManager в разделе Положение детали выберите Найти деталь с помощью параметра Переместить/ Копировать элемент и нажмите .
Нажмите Преобразовать/Вращать внизу данной панели, чтобы указать параметры перемещения или вращения тела. Отобразится предварительный вид перемещенных тел.
Преобразовать
Дельта X, Дельта Y, Дельта Z Задаются значения для изменения положения тела.
select_edges_vertex.png Ориентир преобразования Определяется положение детали с помощью выбранных ориентиров. Выберите один из указанных ниже параметров:
Линейная кромка
Определяет направление трансляции, вдоль которого перемещается вставленная деталь. Задайте значение для параметра Расстояние dim_lin_d.png.
Вершина
Определяет начальную вершину трансляции детали. Выберите вершину для До вершины select_point.png.
Система координат.
Определяет начальную точку трансляции детали. Задаются значения для Дельта X, Дельта Y и Дельта Z, чтобы изменить положение детали.
dim_lin_d.png Расстояние Служит для перемещения детали по данному значению в направлении кромки, выбранной дляОриентир преобразования select_edges_vertex.png. Введите отрицательное число для изменения направления преобразования.
select_point.png До вершины Перемещение детали в направлении и на расстояние, определяемые выбранными вершинами.
Повернуть
select_edges_vertex.png Справочный объект для вращения Определение оси вращения с помощью выбранных параметров и значений. Выберите один из указанных ниже параметров:
Линейная кромка
Определение кромки в качестве оси вращения. Задайте значение для параметра Угол .
Вершина или система координат
Определение исходной точки, используемой для вращения. Задайте значения для элементов Угол вращения X, Угол вращения Y и Угол вращения Z.
Угол Для вставленной детали задается угол вращения вокруг выбранной кромки.
Исходная точка вращения X, Исходная точка вращения Y, Исходная точка вращения Z Укажите значения координат исходной точки вращения (точка, вокруг которой вращаются тела). Значения по умолчанию являются координатами исходной точки документа детали.
В графической области появляется четырехугольник , указывая местоположение исходной точки вращения.
Угол вращения X, Угол вращения Y, Угол вращения Z Задается угол вращения вокруг выбранной ости.
Настройки сопряжения
Если Настройки сопряжения не отображаются, нажмите Ограничения внизу данного окна PropertyManager. Выберите тип сопряжения. В окне PropertyManager всегда отображаются все сопряжения, но доступны лишь те, которые можно использовать с выбранными элементами.
Объекты для сопряжения Выберите два объекта (грани, кромки, плоскости и т.д.), для которых требуется выполнить сопряжение. Один объект должен принадлежать телу, вставляемому в деталь.
  Добавить Нажмите, чтобы добавить сопряжение после выбора типа сопряжения и установки параметров, перечисленных ниже.
  Отменить ввод Нажмите Отменить, чтобы удалить выбранные элементы.
Кнопка coincident.png Совпадение
Цилиндрическая
Перпендикулярный
Тангенс
Концентричность
Расстояние Выберите Переставить размер, чтобы изменить направление.
Угол
  Выравнивание сопряжений Выберите один из указанных ниже параметров:
Выровнены
Тела размещены таким образом, что векторы нормали или векторы осей для выбранных граней направлены одинаково.
Не выровнены
Тела размещены таким образом, что векторы нормали или векторы осей для выбранных граней направлены в противоположные стороны.
Сопряжения
В поле Сопряжения имеются все возможные сопряжения (все сопряжения, которые были добавлены, пока открыто окно PropertyManager). При наличии нескольких сопряжений в поле Сопряжения можно выбрать одно для редактирования сопряжения.
В многотельных деталях к одному телу можно применить несколько наборов сопряжений. Сопряжения, указанные в разных наборах, могут конфликтовать друг с другом. Например, в одном наборе между двумя гранями можно применить сопряжение Перпендикулярность, а в другом наборе между такими же гранями нужно применить сопряжение Параллельность.
Параметры
Отобразить предв. просмотр Когда этот параметр выбран, отображается предварительное изображение сопряжения, если выбрано достаточно элементов для получения правильного сопряжения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Положение детали
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
