Cпереди
Выбранные объекты эскиза становятся видом спереди при преобразовании в трехмерную деталь. |
Сверху
Выбранные объекты эскиза становятся видом сверху при преобразовании в трехмерную деталь. |
Справа
Выбранные объекты эскиза становятся видом справа при преобразовании в трехмерную деталь. |
Слева
Выбранные объекты эскиза становятся видом слева при преобразовании в трехмерную деталь. |
Cнизу
Выбранные объекты эскиза становятся видом снизу при преобразовании в трехмерную деталь. |
Назад
Выбранные объекты эскиза становятся видом сзади при преобразовании в трехмерную деталь. |
Вспомогательный
Выбранные объекты эскиза становятся вспомогательным видом при преобразовании в трехмерную деталь. Необходимо выбрать линию в другом виде для указания угла вспомогательного вида. |
Создать эскиз на основе выбора
Выбранные объекты эскиза становятся новым эскизом. Можно извлечь эскиз, например, а затем изменить его до создания элемента. |
Исправить эскиз
Можно исправлять ошибки в эскизе, чтобы эскиз можно было использовать для вытяжки или разрезания элемента. Типичными ошибками, сосредоточенными в одном объекте, могут быть перекрывающиеся элементы геометрии, небольшие зазоры или множество небольших сегментов. |
Выровнять эскиз
Выберите кромку в одном виде, чтобы выровнять с кромкой, выбранной во втором виде. Важно соблюдать порядок выбора. |
Вытянуть
Вытяните элемент из выбранных объектов эскиза. Не нужно выбирать целый эскиз. |
Вырезать
Вырежьте элемент из выбранных объектов эскиза. Не нужно выбирать целый эскиз. |
