Направление 1
Определяет способ вытяжки элемента. Задайте тип граничного условия. При необходимости нажмите Реверс направления
, чтобы вытянуть элемент в направлении, противоположном показанному при предварительном просмотре.
На заданное расстояние
Установите значение параметра "Глубина" .
Насквозь
Вытягивает элемент от плоскости эскиза через всю существующую геометрию.
Через все - Оба
Вытягивает элемент от плоскости эскиза через всю существующую геометрию для Направления 1 и Направления 2.
До вершины
Выберите вершину в графической области для определения параметра "Вершина" .
До поверхности
В графической области выберите грань или плоскость, которую требуется удлинить, для элемента Грань/Плоскость
. Дважды нажмите поверхность, чтобы изменить Граничное условие на параметр До поверхности, при этом выделенная поверхность является целевой. Если растягиваемый эскиз выходит за выбранную грань или поверхность, с помощью параметра До поверхности можно автоматически расширить одну из аналитических граней, чтобы ограничить растягивание.
Смещение от поверхности
В графической области выберите грань или плоскость для параметра Грань/Плоскость
и введите значение Расстояние смещения
. Выберите параметр Преобразовать поверхность, чтобы сделать конец вытяжки преобразованием справочной поверхности, а не обычным смещением. При необходимости выберите параметр Реверс смещения для смещения в противоположном направлении. Пример: Преобразовать поверхность
До тела
В графической области выберите тело, которое требуется вытянуть, для параметра Твердое тело/Поверхность
. Параметр До тела можно использовать при выполнении вытяжек в сборке, чтобы вытянуть эскиз до выбранного тела.Параметр До тела также полезен при работе с литейными формами, если тело, до которого выполняется вытягивание, имеет неровную поверхность.
Средняя плоскость
Направление вытяжки
Выберите вектор направления в графической области, чтобы вытянуть эскиз не в перпендикулярном, а в другом направлении относительно профиля эскиза. Пример: Указание направления вытяжки
Переставить сторону для выреза
(только вытянутые вырезы). Удаляет весь материал профиля снаружи. По умолчанию материал удаляется из внутреннего пространства профиля.
Вырез по умолчанию
Вырез с переставленной стороной
Перпендик. вырез
(только для вырезов листового материала, созданных вытяжкой). Проверка правильности выреза: указан ли он в соответствии с толщиной листового метала для сложенных деталей из листового металла.
Результат слияния
(только вытянутые бобышки/основания). Полученное тело при возможности объединяется с существующим телом. Если этот параметр не выбран, элемент образует отдельное твердое тело.
Связать с толщиной
(только детали из листового металла). Автоматически связывает глубину вытянутой бобышки с толщиной основания.
Параметр Связать с толщиной в диалоговом окне Вытянуть элемент PropertyManager (Менеджера свойств) позволяет связать размер текущей вытяжки с размером существующей вытяжки, с которой текущая вытяжка содержит взаимосвязь совпадение. Если глубина исходной вытяжки меняется, новая вытяжка меняется тоже.
Это возможно только в том случае, если в дереве конструирования FeatureManager присутствуют элементы детали из листового металла. Параметр Связать с толщиной полезно использовать в деталях из листового металла, потому что деталь должна быть однородной толщины.
Включить/Выключить уклон
Добавляет уклон в вытянутый элемент. Задайте Угол уклона. При необходимости выберите Уклон наружу.
Без уклона |
Уклон внутрь на 10° |
Уклон наружу на 10° |
