Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Оценка стоимости обработанной деталиОценка стоимости обработанной детали
Панель задач «Механическая обработка»
Панель задач Costing
Панель задач «Пластмасса»
Панель задач «Печать 3D»
CostingManager для механически обрабатываемых деталей
Collapse Шаблоны обработкиШаблоны обработки
Expand Пользовательские операции для обрабатываемых деталейПользовательские операции для обрабатываемых деталей
Пользовательские тела заготовки в обработанных деталях
Редактирование операций обработки
Перемещение Затрат на наладку обработки в другие операции наладки
Выбор инструмента механической обработки
Преобразование траекторий круговых вырезов в высверленные отверстия
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Улучшен расчет стоимости сборки Улучшен расчет стоимости сборки
Expand Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Expand CostingManagerCostingManager
Датчики расчета стоимости
Создание отчетов
Настройка заголовков отчета Costing
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание нового шаблона стоимости
Expand Импорт и экспорт шаблонов стоимости Импорт и экспорт шаблонов стоимости
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Печать 3D
Используйте окно Печать 3D в Редакторе шаблонов Costing для установки материалов, необходимых для производства обрабатываемой детали с помощью метода выполнения трехмерной печати.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
  • В Редакторе шаблонов Costing нажмите Материал > Печать 3D.
Можно назначить данные для каждой строки перед тем, как можно будет добавить другую строку в таблицу.
В Редакторе шаблонов Costing можно копировать и вставлять числовые данные.
Свойства печати
Стоимость конструкционного материала Задается Стоимость конструкционного материала.
Процент заполнения Задается, какой процент материала должен быть напечатан внутри детали. Распространенные значения процентов для более хрупких/более эстетичных деталей — 0–20, а деталям, которые должны более прочными и тяжелыми, соответствуют значения 80–100.
Толщина стенки Задается заданная по умолчанию толщина внешних стенок детали.
Material
Фильтры Отображаются строки, соответствующие выбранным Категории и Материалу SOLIDWORKS.
При использовании фильтра последняя строка столбца также предварительно заполняется на основе выбранного фильтра. Это ускоряет процесс заполнения шаблона, так как не требуется выбирать каждое поле для каждой строки.
Класс Устанавливаются категории материала и пользовательские категории материала из базы данных материалов SOLIDWORKS. Можно иметь много экземпляров одной и той же Категории с разными материалами SOLIDWORKS для обозначения шероховатости и других характеристик, влияющих на затраты, но невозможно определить физические свойства (например, плотность).
Материал SOLIDWORKS Задается имя материала, связанное с выбранной Категорией.
Пользовательский материал Отображается имя Материала SOLIDWORKS, или можно ввести новое имя.
Время охлаждения на слой (с) Задается время между наложениями слоев, на которое принтер приостанавливается, чтобы дать пластмассе охладиться.
Себестоимость Задается стоимость на единицу длины для комбинации параметров Класс, Материал SOLIDWORKS и Время охлаждения на слой (с).
Экспорт Служит для экспорта данных о стоимости материала в файл формата .xlsx, который можно изменить для обратного импорта в шаблоны.
Обновить После обновления данных о стоимости материала в экспортированный файл формата .xlsx осуществляется импорт обновленных данных о стоимости с файла.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Печать 3D
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
