Скрыть содержание
Редактирование автокрепежей
Можно изменить тип, размер, длину и другие размеры автокрепежа, которые можно редактировать. Можно изменить направление Автокрепежей в сквозных отверстиях на противоположные. Также можно перетаскивать отверстия в дереве крепежей, чтобы изменить тип крепежа, ассциированный с отверстием, или чтобы разделить ряд отверстий.
Для редактирования автокрепежей:
Нажмите правой кнопкой мыши на параметр Автокрепеж в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать автокрепеж.
Появится окно PropertyManager Автокрепежи.
Изменение типа автокрепежа
Для изменения типа автокрепежа:
  1. В разделе Результаты выберите Группу, тип крепежей которой необходимо изменить.
  2. В разделе Компоненты группы в поле Крепеж нажмите правой кнопкой мыши и выберите Изменить тип крепежа.
  3. Доступны следующие параметры.
    Опция Описание
    Стандарт
    Тип
    Крепеж Отображает полный список имеющихся крепежей, в зависимости от выбранного Стандарта и Типа.
  4. Нажмите OK.
    Можно изменить тип крепежа для Ряда, выбрав Редактировать группу и нажав правой кнопкой мыши на Ряд в дереве крепежей.
Изменение параметров автокрепежей
Для изменения параметров автокрепежей:
  1. В разделе Результаты выберите Группу, параметры крепежей которой необходимо изменить.
  2. В разделе Параметры выберите параметр, который нужно изменить, а затем укажите новое значение или параметр в списке. При необходимости повторите для других параметров.
    Можно изменить свойства Ряда. Для этого нажмите Редактировать группу, затем правой кнопкой мыши нажмите Ряд в дереве крепежей и выберите Свойства.
Реверс направления крепежей
Для изменения направления автокрепежей на противоположное:
  1. В разделе Результаты выберите Редактировать группу.
  2. Разверните Группу в дереве крепежей.
  3. Нажмите правой кнопкой мыши на Ряд, для которого необходимо изменить направление на противоположное, и выберите Переставить.
    Головки крепежей в выбранном ряду переместятся на другую сторону шарнира.
Не рекомендуется редактировать отдельные параметры детали Toolbox с помощью команд Редактировать эскиз или Редактировать определение. Эти функции не обновляют базу данных Панели элементов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Редактирование автокрепежей
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
