Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Диалоговое окно «Отношения родитель/потомок»
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Collapse Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand Элементы по траекторииЭлементы по траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Резьба Резьба
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Перенос
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Отличающийся эскиз
Выберите параметр Изменить эскиз, чтобы размеры массива изменялись при повторении.
В данном примере исходный элемент (вырез-вытянуть) повторяется вправо в массиве три раза. Вы сохраняете некоторые размеры исходного элемента в экземплярах массива, при этом высота элементов массива может изменяться.
Исходный элемент Изменить эскиз выбран.
Экземпляры сохраняют взаимосвязь в наклонной кромке, а ширину и размер - в нижней грани, в которой используются размеры и взаимосвязи исходных элементов. Высота изменяется по причине того, что не были нанесены размеры в исходном элементе.
Изменить эскиз не выбран.
Экземпляры остаются неизмененными, независимо от определяющей геометрии.
Для создания переменного массива:
  1. Создайте основание. В этом примере используется вытянутый треугольник, на котором создается эскиз и массив элемента Вырез-Вытянуть.
  2. Создайте эскиз для исходного элемента на основании. В данном примере нарисуйте многоугольник для создания элемента Вырез-Вытянуть. Обратите внимание на следующие советы:
    • Эскиз элемента должен быть ограничен условиями, определяющими разновидность элементов массива. Например, в массиве на рисунке угловая верхняя кромка исходного элемента параллельна и использует размеры относительно угловой кромки детали основания.
    • Эскиз элемента должен быть полностью определен.
  3. Нанесите размеры, которые остаются неизменными в эскизе, и не наносите размеры, изменяемые в элементах массива.
    В данном примере обязательно задайте эти взаимосвязи и укажите размеры, так как они останутся неизменными в элементах массива:
    • Укажите линию эскиза сверху параллельно наклонной кромке детали и нанесите размеры (10 мм).
    • Укажите размер линии эскиза снизу на нижней кромке детали (7 мм).
    • Укажите ширину эскиза (6 мм).
    Не указывайте размер высоты эскиза, так как, возможно, его потребуется изменить в элементах массива.
  4. Укажите размер вершины эскиза в левом нижнем углу на левой вертикальной кромке детали (8 мм). Воспользуйтесь этим размером позже для направления массива.
  5. Нажмите Вытянутый вырез (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Вырез > Вытянуть и создайте исходный элемент.
  6. В дереве конструирования FeatureManager, выберите элемент Вырез-Вытянуть.
  7. Нажмите Линейный массив (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Массив/Зеркало > Линейный массив.
  8. В PropertyManager в разделе Направление 1:
    • Выберите управляющий размер (8 мм) для элемента Направление массива. Если необходимо, нажмите кнопку Реверс направления для копирования экземпляры вправо.
    • Укажите значения для элементов Интервал и Количество экземпляров .
    Обратите внимание, что в предварительном виде отображаются три экземпляра, которые совпадают с исходным элементом.
  9. В разделе Параметры, выберите Изменить эскиз.
    Предварительный вид исчезает.
  10. Щелкните .
    Высота элементов массива может изменяться при сохранении других взаимосвязей.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Отличающийся эскиз
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
