Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
PropertyManager Элементы модели
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Expand Виды примечанийВиды примечаний
Выровнять между линиями
Подвешенные элементы
PropertyManager Ориентация примечания
Expand ВыноскиВыноски
Expand ПозицииПозиции
Expand Указатели центра и осевые линииУказатели центра и осевые линии
Collapse Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Expand Условные изображения резьбыУсловные изображения резьбы
Expand Условные обозначенияУсловные обозначения
Expand Штриховка/заливкаШтриховка/заливка
Expand Метки расположений для видовМетки расположений для видов
Expand Облако редакцииОблако редакции
Expand Обозначения измененийОбозначения изменений
Expand Блоки в чертежахБлоки в чертежах
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Свойства списка вырезов
Expand Копировать форматКопировать формат
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Добавление обозначений отверстия в чертеж
  1. Нажмите кнопку Обозначение отверстия Tool_Hole_Callout_Annotation.gif на панели инструментов "Примечания" или выберите Вставка > Примечания > Условное обозначение отверстия .
    Указатель принимает вид pointer_Hole_Callout.gif.
  2. Нажмите на кромку отверстия, затем нажмите в графической области для размещения обозначения отверстия.
    Обозначение отверстия вставляется и появляется экран PropertyManager Размер. Условное обозначение содержит обозначение диметра symbol_diameter.gif и размер диаметра отверстия. Если известна глубина отверстия, условное обозначение также содержит обозначение глубины symbol_depth.gif и размер глубины. Если отверстие создано в окне "Отверстие под крепеж", условное обозначение содержит дополнительную информацию (размеры зенковки или количество отверстий).
  3. Отредактируйте условное обозначение в окне PropertyManager Размер.
    Можно указать точность, выбрать тип стрелки или добавить текст. Однако необходимо сохранить размеры и символы, относящиеся к размеру и типу отверстия.
    Если отверстие создано с помощью отверстия под крепеж, можно также нажать кнопку Переменные в окне PropertyManager Размер, чтобы открыть список переменных условного обозначения для вставки в обозначение отверстия.
    Если прикрепить условное обозначение отверстия к резьбовому отверстию в соответствии со стандартом ANSI в дюймах и единицами текущего чертежа будут миллиметры, диаметр сверления и глубина отверстия будет отображаться в миллиметрах, но описание резьбы останется в соответствии со стандартом ANSI в дюймах. Возможно, потребуется заменить описание резьбы с помощью других переменных в диалоговом окне Переменные для условного обозначения отверстия.
  4. Повторите шаги 2-4 для вставки дополнительных условных обозначений отверстия, затем нажмите PM_OK.gif.
  5. Можно отобразить размер в различных форматах путем нажатия правой кнопкой мыши на размер и выбора параметра Параметры отображения и последующего выбора: Отобразить как диаметр, Отобразить как радиус, Отобразить как линейный, Отобразить скобки или Отобразить для осмотра.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Добавление обозначений отверстия в чертеж
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
