Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Определение или редактирование блоков заголовков
Блоки заголовков можно определять или редактировать, тем самым определяя, какие свойства могут редактировать пользователи, работающие с чертежом. При определении блока заголовка также указывается зона, в которой пользователи, работающие с чертежом или шаблоном, могут вводить данные блока заголовка.
Чтобы определить или редактировать блок заголовка и затем использовать его в шаблонах, выполните следующие действия.
  1. Выполните одно из действий ниже.
    • На панели инструментов "Формат листа" выберите Редактировать основную надпись , затем нажмите Поля основных надписей .
    • В разделе "Формат листа" в CommandManager выберите Редактировать основную надпись , затем нажмите Поля основных надписей .
    • В дереве конструирования FeatureManager чертежа щелкните правой кнопкой мыши на Основной надписи и нажмите Редактировать основную надпись . Затем щелкните правой кнопкой мыши Формат листа и нажмите Поля основной надписи .
  2. Перетащите угол прямоугольника в области блока заголовка, чтобы изменить его размер.
    Этот прямоугольник и будет определять зону блока заголовка, в которой пользователи, работающие с чертежом, могут вводить данные после нажатия кнопкой мыши.
    Эта зона может быть любого размера.
  3. Выберите в блоке заголовка заметки.
    Выбранные заметки – это и есть данные блока заголовка, которые пользователи могут вводить в данный чертеж или чертеж, созданный на основе шаблона данного чертежа.
  4. С помощью стрелок кнопка move_down.png или кнопка move_up.png можно изменить порядок выбранных элементов в списке Заметки блока заголовка окна Таблица блока заголовка PropertyManager.
    Порядок расположения заметок определяет порядок их расположения для пользователей шаблона, когда они поочередно заполняют данными поля.
  5. Чтобы упростить работу пользователей, можно ввести сведения по каждой выбранной заметке в поле Подсказка.
  6. Нажмите .
  7. Сохраните чертеж в качестве шаблона.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Определение или редактирование блоков заголовков
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
