Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Улучшен расчет стоимости сборки Улучшен расчет стоимости сборки
Expand Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Expand CostingManagerCostingManager
Датчики расчета стоимости
Создание отчетов
Настройка заголовков отчета Costing
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание нового шаблона стоимости
Expand Импорт и экспорт шаблонов стоимости Импорт и экспорт шаблонов стоимости
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Оценка стоимости обработанной детали
Запустите инструмент Costing для определения стоимости производства обработанной детали.
  1. В обработанной детали нажмите Costing tool_costing_tools.gif (панель инструментов "Инструменты" или вкладка "Анализировать" в окне CommandManager) или Инструменты > Приложения SOLIDWORKS > Costing .
    Если в шаблоне обработки достаточно информации и деталь имеет назначенный ей материал, который соответствует шаблону, выполняется оценка стоимости и на панели задач Costing отображается Приблизительная себестоимость детали. Если в шаблоне недостаточно информации или необходимо отредактировать введенные значения Costing, выполните следующие шаги.
  2. На панели задач Costing:
    1. В разделе Шаблон обработки выберите шаблон. Доступны шаблоны по умолчанию, или можно создать шаблоны для использования настраиваемых пользователем данных производства.
    2. В разделе Материал произведите выбор Категории и Имени, если они не заполнены. Категория и Имя заполняются, если материал в детали соответствует категории и имени в шаблоне обработки.
      Если необходимо, чтобы на панели задач Costing появились задаваемые пользователем категории и материалы, создайте шаблон с информацией о материале и информацией о том, как будут обрабатываться материалы.
      Стоимость материала — это стоимость, указанная в шаблоне для выбранного сочетания Категории и Имени. Можно изменить Стоимость материала без редактирования шаблона. Изменения действуют только на открытую деталь, а не на шаблон. При изменении Стоимости материала текстовое окно отображается желтым цветом.
    3. В разделе Тело заготовки выберите тип материала заготовки, из которого будет произведена деталь. При выборе Блок программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будет использоваться фрезеровка и сверление. При выборе Пластина программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будет использоваться сочетание двумерных операций обработки, таких как водоструйная, лазерная и плазменная резка, а также операции фрезеровки и сверления. При выборе Цилиндр программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будут использоваться операции токарной обработки, фрезеровки и сверления.
      Выбор тела заготовки имеет решающее значение. Он определяет типы операций обработки, используемых для удаления материала из деталей.
    4. При выборе:
      • Блок — выберите Ввод определенного размера и установите значения X, Y и Z блока, или введите значения Припуска заготовки.
      • Пластина — выберите Толщина из шаблона. Если подходящая толщина недоступна, отредактируйте шаблон.
      • Цилиндр – выберите Ввод определенного размера и установите значения D (диаметр) и L (длина) цилиндра или введите значения Припуска заготовки.
    5. В разделе Количество установите Общее количество деталей и Размер партии.
    6. При необходимости в разделе Цеховая ставка установите стоимость в час, чтобы определить стоимость всех производственных операций независимо от того, какой станок используется.
    7. При необходимости в разделе Наценка/скидка скорректируйте стоимость материала или общую стоимость с помощью процентного коэффициента.
      Программное обеспечение извлекает информацию из набора материалов в детали и выполняет оценку стоимости. CostingManager отображает элементы производства, такие как операции фрезеровки и выполнения отверстий, распознанные в детали. На панели задач Costing обработки отображается Приблизительная себестоимость детали.
  3. Нажмите Начать оценку стоимости.
  4. При необходимости в CostingManager добавьте пользовательские операции и отредактируйте и измените существующие операции.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Оценка стоимости обработанной детали
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
