Скрыть содержание
Сохранение параметров сортировки для спецификаций
Можно сохранять настройки сортировки для таблиц спецификации с помощью параметра Сохранить текущие настройки сортировки в диалоговом окне Сортировка.
Настройки сортировки сохранены в спецификации, поэтому вы можете повторно применить сохраненные настройки сортировки без необходимости повторно выбирать их каждый раз. Сохраненные настройки сортировки также сохраняются в шаблоне спецификации, что позволяет распространять порядок сортировки на все чертежи, использующие тот же шаблон.
Сохранение настроек сортировки в качестве свойства спецификации
Чтобы сохранить настройки сортировки, выполните следующие операции.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши таблицу спецификации в сборке или чертеже.
  2. Настройте критерии сортировки для таблицы.
    Например, щелкните правой кнопкой мыши столбец таблицы и выберите Сортировать.
  3. В разделе Сортировать сохранитьвыберите Сохранить текущие настройки сортировки.
  4. Нажмите кнопку ОК.
    Текущие настройки сортировки сохранены в качестве свойства спецификации.
Сохранение настроек сортировки в шаблон
Чтобы сохранить настройки сортировки, выполните следующие действия.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши таблицу и выберите Сохранить как.
  2. Перейдите к расположению, в котором требуется сохранить шаблон.
  3. Введите Имя файла и для Сохранить как выберите Шаблон (*.sldbomtbt).
  4. Нажмите Сохранить.
Использование сохраненных настроек сортировки для создания спецификации
Чтобы использовать сохраненные настройки сортировки при создании спецификации, выполните следующие действия.
  1. В чертеже или сборке нажмите Вставка > Таблицы > Спецификация.
  2. Выберите чертежный вид.
  3. Для Шаблон таблицы выберите шаблон, для которого вы сохранили настройки сортировки.
  4. Завершите PropertyManager Спецификация и нажмите PM_OK.gif.
  5. Нажмите в чертеже, чтобы разместить спецификацию.
  6. Щелкните правой кнопкой мыши в таблице спецификации и выберите Сортировка > Применить сохраненную схему сортировки.
Изменение схемы сохраненной сортировки
Чтобы изменить схему сортировки при существующей сохраненной схеме сортировки, выполните следующие операции.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши в таблице спецификации.
  2. Щелкните Сортировка > Пользовательская сортировка.
  3. В диалоговом окне Сортировка выберите новые настройки.
  4. Выполните одно из действий ниже.
    • Чтобы заменить ранее сохраненные настройки вашими, оставьте выбранным параметр Сохранить текущие настройки сортировки.
    • Чтобы удалить сохраненную схему сортировки из спецификации, отмените Сохранить текущие настройки сортировки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сохранение параметров сортировки для спецификаций
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
