Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Отображение десятичных значений для размеров отверстия сверления
При указании прямого отверстия или размеров прорези можно отобразить десятичные значения размера отверстия для буквы, номера или дробных размеров сверления.
Можно отобразить десятичные значения размера отверстия для прямых отверстий или прорезей в PropertyManager типа отверстия под крепеж или группы отверстий (первая часть).
Чтобы открыть PropertyManager типа мастера отверстия под крепеж из детали, нажмите Отверстия под крепеж (панель инструментов "Элементы") или Вставить > Элементы > Отверстие > Мастер.
Чтобы открыть PropertyManager типа мастера отверстия под крепеж из сборки, нажмите Отверстия под крепеж (панель инструментов "Элементы") или Вставить > Элемент сборки > Отверстие > Мастер.
Чтобы открыть PropertyManager группы отверстия (первая часть) из сборки, нажмите Группы отверстия (панель инструментов "Элементы") или Вставить > Элемент сборки > Отверстие > Группы отверстия.
Для отображения десятичных значений для размеров отверстия из PropertyManager, выполните следующее:
  1. Выберите прямое отверстие или прорезь:
    • В PropertyManager типа мастера отверстия под крепеж для Тип отверстия выберите Отверстие или Прорезь PM_HoleWiz_slot.png.
    • В PropertyManager группы отверстия (первая часть) для Запустить спецификацию отверстия выберите Отверстие или Прорезь PM_HoleWiz_slot.png.
  2. Для параметра Standard (Стандартный) выберите один из указанных ниже вариантов:
    • Ansi Inch
    • DME
    • PCS
    • Progressive
    • Superior.
  3. Для параметра Тип выберите один из указанных ниже вариантов:
    • Все размеры сверления
    • Буквенные размеры сверления
    • Дробные размеры сверления
    • Номерные размеры сверления
  4. Установите другие параметры, затем нажмите ok.png.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Отображение десятичных значений для размеров отверстия сверления
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
