Скрыть содержание
Размеры
Можно добавить размеры в качестве элементов рецензирования, связанных с заметками.
Инструмент нанесения размеров аналогичен инструменту измерения, но имеет следующие отличия:
  • Рецензионные размеры сохраняются в файле как рецензионные заметки. После выхода из данного инструмента размеры, полученные с помощью инструмента измерения, исчезают.
  • При создании рецензионного размера текстом по умолчанию является величина измерения; однако текст размера можно редактировать.
Рецензионные размеры используются только для справки. Редактирование текста не меняет модели.
К инструменту нанесения размеров применимы те же правила лицензирования, которые действуют для инструмента измерения:
  • В файле должны включены измерения. Это является свойством документа. Если инструмент Размер виден, в файле можно использовать измерения.
  • Необходимо иметь лицензию eDrawings professional. Если виден инструмент Рецензирование , значит есть лицензия eDrawings Professional.
Если используется файл с включенной рецензией, а измерения в нем выключены, инструмент нанесения размеров остается активным, но при этом текстовое поле размера является пустым.
Добавление размеров
Чтобы добавить размеры:
  1. Активируйте рецензию и нажмите Размер tool_Dimension.gif (Наценка вкладка) или Инструменты > Наценка > Размер.
  2. В диалоговом окне выберите фильтр (для граней, кромок, вершин или отверстий).
  3. Выберите объект и нажмите для размещения линий удлинения и текста размера.
    Появится текстовое поле с размером.
  4. Введите размер и добавьте текст.
Редактирование размеров
Для редактирования текста размера выполните следующее действие.
Дважды щелкните на нем.
Для перемещения текста размера выполните следующее действие.
Перетащите его.
Для редактирования выносных линий выполните следующее действие.
Перетащите маркеры Handle.gif.
Для удаления текста размера выполните следующее действие.
Выберите его и нажмите клавишу Delete.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Размеры
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: eDrawings 2016 SP05
