Скрыть содержание
Измерение элементов
Для проведения замеров объектов должны быть доступны измерения. Это является свойством документа. Если виден инструмент Измерения , измерения подключены.
Чтобы включить измерение, опубликуйте или сохраните файл из приложения CAD с выбранным параметром Измерить этот файл eDrawings.
Чтобы измерить объекты:
  1. Нажмите Измерить или Инструменты > Измерить.
  2. На вкладке Измерить выберите Фильтры выбора и укажите Единицы измерения.
  3. Выберите объекты в графической области.
    Объекты, отображенные красным цветом, указывают, что они будут выбраны при нажатии на них мышью.
    Результаты появятся в поле условного обозначения в графической области.
  4. Чтобы отключить инструмент Измерить, нажмите Выбрать tool_Select_Arrow.gifили клавишу Esc.
    Измерения больше не отображаются. Измерения не сохраняются в файле. Чтобы создать измерения рецензирования для сохранения, см. Размеры.
Выбор элементов
Выберите один или несколько фильтров. Если фильтры не выбраны, можно выбрать любой элемент, поддерживающий измерения, в графической области.
tool_Filt_Faces_SelFilter.gif Выбор грани
tool_Filt_Edges_SelFilter.gif Выбрать кромка
tool_Filt_Vertices_SelFilter.gif Выбрать вершина
tool_Filt_Holes_SelFilter.gif Выбрать отверстие
Единицы измерения
Укажите единицы измерения Расстояния и Угла. Измерения переводятся в выбранные единицы.
Результаты
Результаты отображаются с:
  • Тип (Расстояние, Дельта X, Длина дуги и т.д.)
  • Значение
  • Единицы измерения
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Измерение элементов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: eDrawings 2016 SP05
