Скрыть содержание
Перемещение компонентов
Инструмент Переместить позволяет перемещать компоненты в файле сборки или в файле чертежа сборки.Программа eDrawings игнорирует сопряжения и допускает полные степени свободы. Также можно перемещать узлы сборки целиком.
Чтобы переместить компоненты:
  1. Откройте файл сборки или чертежа сборки САПР или eDrawings.
  2. Нажмите Переместить или Инструменты > Переместить компонент.
  3. На панели Переместить компоненты выберите параметр:
    Опция Описание
    Свободное перемещение Выберите компонент и перетащите его в новое положение.
    Используйте триаду или введите значения Пользователь может использовать инструмент системы координат для ограничения перемещения компонента по оси или плоскости координат, а также для вращения компонентов вокруг оси координат.
    При перетаскивании триады:
    • За ручку, компонент перетаскивается по оси ручки.
    • За крыло, компонент перетаскивается по оси координат.
    • За кольцо, компонент вращается вокруг оси координат.
    Необходимо выбрать компонент для определения следующих настроек:
    Позволяет выбрать единицы измерения и координаты X, Y и Z триады.
    Позволяет выбрать единицы измерения и значения шага по X, Y и Z для триады. Выберите minus.gif или plus.gif для изменения X, Y и Z на значение шага.
    Позволяет установить угол в градусах, на который компонент вращается по осям X, Y и Z. Выберите minus.gif или plus.gif для изменения X, Y и Z на значение шага.
  4. Выберите Переместить снова, чтобы отключить инструмент.
    Если файл будет сохранен, перемещенные компоненты останутся в своих новых положениях. Если файл будет закрыт без сохранения, то при его последующем открытии все компоненты вернутся в свои исходные положения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Перемещение компонентов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: eDrawings 2016 SP05
