Скрыть содержание
Открытие файлов
Используйте инструмент Открыть tool_Open.gif для открытия существующего файла в программе Viewer eDrawings .
Эта информация относится к одной или нескольким системам CAПР. Информацию о наличии см. в eDrawingsтаблице функциональных возможностей.
Если открыть файл, доступный только для чтения, или файл, который уже открыт в приложении CАПР или другом окне eDrawings Viewer, появится окно сообщения, уведомляющее об этом. Такой файл можно открыть только для чтения, но при попытке сохранить в нем изменения появится окно сообщения. Нажмите OK, чтобы закрыть окно сообщения, и появится диалоговое окно Сохранить как. Затем можно сохранить файл под другим именем.
eDrawings определяет, когда графические данные компоненты не синхронизированы с более поздней версией, измененной и сохраненной в сборке SOLIDWORKS. При открытии потенциально устаревшего документа водяной знак отображает предупреждение и предлагает выполнить перестройку детали в SOLIDWORKS. Для управления видимостью водного знака нажмите правой кнопкой мыши на графическую область и выберите Отобразить водяной знак только для данного документа.
eDrawings Viewer не отображает всю информацию, содержащуюся в отсоединенных чертежах. Чтобы отобразить всю информацию, содержащуюся в отсоединенных чертежах, опубликуйте чертеж eDrawings с помощью программы SOLIDWORKS, и заново сохраните чертеж как обычный (не отсоединенный) чертеж.
Чтобы открыть файл:
  1. Выберите Открыть tool_Open.gif или Файл > Открыть .
    Диалоговое окно Открыть отображает предварительный просмотр файлов eDrawings, SOLIDWORKS и опубликованных файлов, если файлы были сохранены в приложениях выпуска 2008 года или новее. Предварительный просмотр отображает изменения в настройках пользователя, указанных в Проводнике Windows.
  2. Выберите в поле Тип файла один из следующих параметров:
    • Файлы eDrawings (*.eprt, *.easm, *.edrw)
    • Файлы SOLIDWORKS (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw)
      В программе eDrawings Viewer можно открыть любой документ SOLIDWORKS, начиная с версии SOLIDWORKS 97Plus.
    • Файлы DXF/DWG (*.dxf, *.dwg). Программа eDrawings поддерживает следующее.
      • Файлы DXF и DWG версий с 2.5 по 2010.
      • Шрифты AutoCAD (SHX), если установлена программа AutoCAD. В противном случае для отображения текста используется шрифт по умолчанию Simplex.
      • Изображения и объекты OLE в файлах DWG.
    • Файлы 3DXML (*.3dxml)
    • Файлы CALS (*.cal, *ct1)
    • Файлы XML Paper Specification (XPS) (*.edrwx, *.eprtx, *.easmx)
      Файлы XPS можно генерировать в SOLIDWORKS c помощью команды Сохранить как и работать с ними в программе eDrawings точно так же, как с файлами eDrawings.
      Программа XPS Viewer включена в операционную систему Vista и распространяется с программным обеспечением .NET Framework 3.0, которое устанавливается вместе с программой SOLIDWORKS на операционных системах Windows XP и Windows Server 2003.
      Если программа eDrawings установлена на компьютере, двойное нажатие на файл XPS открывает его в программе eDrawings, а не XPS Viewer.
      Файлы XPS можно передавать другим пользователям с помощью программы XPS Viewer или eDrawings Viewer.
    • Файлы Pro/E (*.prt, *.prt.*, *.xpr, *.asm, *.asm.*, *.xas)
      Не допускается импорт чертежей Pro/ENGINEER.
      Pro/ENGINEER версии с 16 до Wildfire 5.0 поддерживаются.
      Если модель использует экземпляры таблицы семейств Pro/ENGINEER, то файлы акселерации экземпляров XPR и XAS должны быть включены для получения верных результатов. Несмотря на то, что эти файлы акселерации экземпляров не являются обязательными для программы Pro/ENGINEER, они обязательны для eDrawings. Если экземпляр таблицы семейств меняет верхний уровень сборки, откройте вместо файла ASM файл XAS, относящийся к такому экземпляру.
      Цвета в файлах деталей распознаются, но цвета, применяемые к сборке, не распознаются.
      Некоторые объекты Pro/ENGINEER, например, примечания, эскизы и слои не импортируются.
    • Файлы STL (*.stl)
    • Файлы шаблонов SOLIDWORKS (*.prtdot, *.asmdot, *.drwdot)
    • Все файлы (*.*). В eDrawings Viewer можно открыть только вышеуказанные поддерживаемые файлы.
      Программа eDrawings поддерживает также отображение данных SOLIDWORKS Simulation и SOLIDWORKS SimulationXpress, если они доступны, в файлах деталей или сборок eDrawings. Для получения дополнительной информации см. раздел "Данные моделирования SOLIDWORKS".
  3. Выберите файл и нажмите Открыть.
    При импорте файла DXF/DWG, содержащего перекрестные ссылки, программа eDrawings пытается автоматически решить эти перекрестные ссылки. Если перекрестные ссылки не удастся решить, отобразится диалоговое окно Решить перекрестные ссылки. Нажмите Пропустить файл, чтобы импортировать файл DXF/DWG без файла XREF, или перейдите к файлу XREF, выберите его и нажмите Открыть, чтобы его открыть. Подробнее см. в разделе Перекрестные ссылки на файлы DXF/DWG.
    Дополнительные сведения о создании и использовании файлов с включенной рецензией см. в разделе Файлы с включенными рецензиями/измерениями.
Открытие деталей сборок
Можно открывать детали в отдельных окнах из сборок.
Правой кнопкой мыши щелкните в графической зоне или панели Компоненты и выберите Новый документ детали.
Деталь открывается в новом окне eDrawings как новый документ.
Открытие узлов сборок
Можно открывать узлы сборки в отдельных окнах из сборок.
На вкладке Компоненты правой кнопкой мыши нажмите узел сборки и выберите Новый документ сборки.
Данный узел сборки открывается в новом окне eDrawings как новый документ.
Просмотр шагов вращения и разнесения
В программе eDrawings можно просмотреть этапы вращения с разнесенными частями, сохраненными в файлах сборки, которые созданы в программе SOLIDWORKS 2014 или более поздней версии.
Также в программе eDrawings можно просмотреть этапы с разнесенными частями для вращения компонента с линейным преобразованием или без него.
Просмотр 3D ContentCentral на iPad
Можно использовать eDrawings для просмотра 3D ContentCentral на iPad. 3D ContentCentral® – это бесплатная служба для поиска, настройки, загрузки и заказа двух- и трехмерных деталей и сборок, двухмерных блоков, библиотечных элементов и макросов.
Запустите eDrawings на своем устройстве iPad и перейдите по ссылке http://www.3dcontentcentral.com/.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Открытие файлов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: eDrawings 2016 SP05
