Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Sección
El PropertyManager Sección permite crear vistas de sección para los resultados visualizados.
Defina las siguientes secciones:
  • Secciones planas usando cualquier plano de referencia.
  • Secciones cilíndricas usando un eje o un plano de referencia.
  • Secciones esféricas usando un punto de referencia, un punto en 3D o un vértice.
El PropertyManager Sección permite ver hasta seis secciones planas, cilíndricas y esféricas simultáneamente.
Para abrir este PropertyManager, proceda de una de estas maneras:
  • Haga clic en Recorte de sección en la barra de herramientas de resultados de Simulation.
  • Haga clic en Simulation > Herramientas de resultados > Cortar.
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del trazado activo y seleccione Recorte de sección.
Sección 1
Botón plane_front.png Plano Crea una sección plana.
Cilindro Crea una sección cilíndrica.
Esfera Crea una sección esférica.
  Entidad de referencia Muestra las entidades de referencia seleccionadas utilizadas para crear el trazado de sección.
Invertir dirección de recorte Cambia la dirección del corte al lado opuesto.
dim_lin_d.png Distancia Establece la distancia equidistante medida desde la entidad de sección seleccionada.
dim_ang_x.png Rotación X Gira la entidad de sección a lo largo de la dirección X.
dim_ang_y.png Rotación Y Gira la entidad de sección a lo largo de la dirección Y.
PM_draft_angle.gif Radio Establece el radio de las secciones cilíndricas o esféricas.
Sección 2, Sección 3
Utilice Sección 2 y Sección 3 para crear vistas de sección adicionales en el modelo.
Opciones
Unión Muestra la unión de todas las áreas de trazado solicitadas por todas las secciones.
Intersección Muestra el área de trazado en la zona de intersección de todas las secciones.
  Mostrar plano de sección Muestra la entidad de sección en la zona de gráficos.
  Trazado sólo sobre sección Sólo se visualizan los contornos de resultados en la sección seleccionada.
Mostrar contornos de la parte sin cortar del modelo Si la opción está seleccionada, el programa muestra los contornos de resultados en la parte sin cortar del modelo. Si la opción no está seleccionada, el programa muestra la parte sin cortar del modelo en el modo Sombreado. Esta opción funciona sólo si la opción Trazado sólo sobre sección no se encuentra seleccionada.
dim_lin_d.png Explosionar después de crear vista de sección Si la opción está seleccionada, el programa crea el trazado de sección primero, antes de explosionar el modelo. Si la opción no está seleccionada, el programa crea el trazado de sección directamente en la vista explosionada.
dim_ang_x.png Restablecer Restablece las selecciones a los valores predeterminados.
Activar/desactivar recorte Establece la activación y desactivación del recorte del trazado activo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Sección
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
