Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Control de malla
El control de malla se refiere a la especificación de distintos tamaños de elementos en diferentes regiones del modelo. Cuando el tamaño de los elementos de una región es más pequeño, se obtiene una mayor precisión en los resultados de dicha región. Puede especificar el control de malla en vértices, aristas, caras, componentes y vigas.
Para acceder al PropertyManager Control de malla:
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Malla y seleccione Aplicar control de mallado.
Entidades seleccionadas
Caras, aristas, vértices, puntos de referencia, componentes para control de malla Seleccione las entidades geométricas para las cuales desea aplicar controles de malla.
  Vigas Disponible solo para vigas (las cabezas de armadura tienen un elemento por sólido). Seleccione las vigas para aplicar los controles de malla.
  Utilizar por tamaño de pieza Selecciónelo para definir el tamaño de malla en función del tamaño de pieza individual calculado automáticamente por el programa.
Densidad de malla
Factor de malla Utilice un control deslizante para cambiar el tamaño y la tolerancia globales del elemento. La posición del extremo izquierdo (Grueso) establece el tamaño global del elemento en el doble del predeterminado. La posición del extremo derecho (Fino) establece el tamaño global del elemento en la mitad del predeterminado.
  Restablecer Restablece el control deslizante a los valores predeterminados.
Parámetros de mallado
  Utilizar el mismo tamaño de elemento Indica al mallador que genere la malla de los componentes seleccionados de manera uniforme, con el tamaño de elemento especificado en el cuadro Tamaño de elementos. Esta opción sólo está disponible cuando se definen controles de malla para componentes.
  Número de elementos Disponible sólo para vigas. Establece el número total de elementos para las vigas seleccionadas.
Unidades Especifica las unidades para el tamaño del elemento.
Tamaño de elementos Establece el tamaño de los elementos en las entidades geométricas seleccionadas.
Este es el tamaño máximo de elemento cuando se selecciona Malla basada en curvatura alternativa.
tolerance.png Tamaño mín. del elemento Disponible solo para la malla basada en curvatura alternativa. Establece el tamaño mínimo de elemento que se usa para límites con la mayor curvatura.
Número mín. de elementos en un círculo Disponible solo para la malla basada en curvatura alternativa. Especifica el número de elementos en un círculo. Para observar los efectos de esta opción, el tamaño del elemento calculado debe estar entre el Tamaño máximo de elemento y Tamaño mínimo de elemento. Consulte Determinación del tamaño de elemento.
La configuración del control de malla local en el tamaño máximo de elemento y tamaño mínimo de elemento, debería estar en el intervalo de valores que especifique para la configuración global de mallado.
Coeficiente Establece el cociente del tamaño de elemento de una capa en el tamaño de elemento de la capa anterior.
Configuración de símbolos
  Editar color Haga clic en este botón para cambiar el color de los símbolos de control de malla.
Tamaño de símbolo Utilice las flechas de aumento y disminución para controlar el tamaño de los símbolos de control de malla.
  Visualizar vista preliminar Activa/desactiva la visualización de los símbolos de control de malla en las entidades seleccionadas.
  • Considerando que el tamaño del elemento utilizado para generar el mallado de una entidad es (e), el tamaño promedio del elemento en las capas que radian desde la entidad será: e, e*r, e*r2, e*r3, ...., e*rn.
  • Si el tamaño promedio calculado de una capa del elemento excede (E), donde (E) es el Tamaño global, el programa utiliza (E) en su lugar.
  • La malla radia desde los vértices hacia las aristas, desde las aristas hacia las caras, desde las caras hacia los componentes y desde un componente hacia componentes conectados.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Control de malla
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
