Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Agregar suceso (Variable)
El PropertyManager Agregar suceso (Variable) le permite definir un suceso de fatiga de amplitud variable para un estudio de fatiga. Se pueden definir varios sucesos de fatiga para un estudio de fatiga. Un suceso de fatiga de amplitud variable puede hacer referencia a uno o varios estudios estáticos o a un paso de solución determinado de un estudio de historia-tiempo dinámico o no lineal.
Cargar
  Obtener curva Abre el cuadro de diálogo Cargar curva de historial para definir los datos de la curva. Se puede definir la curva manualmente o cargar un historial predeterminado.
La biblioteca de curvas de Simulation incluye ejemplos de curvas de historial de carga de SAE.
  Vista Grafica la curva de historial de carga.
Asociación de estudios Establece el estudio estático de referencia.
No.
Contador de estudios. Se permite solamente un estudio para cada suceso de amplitud variable.
Estudio.
Haga clic en esta celda para seleccionar un estudio desde el menú desplegable. La lista de estudios incluye únicamente los estudios asociados a la configuración activa actual.
El programa utiliza una teoría lineal. Si el estudio estático incluye efectos no lineales tales como contacto o grandes desplazamientos, los resultados de la escala no serán válidos.
Escala.
Utilice este factor de escala para relacionar la carga del estudio con las amplitudes de la curva de historial de carga variable. No puede escalar cargas definidas en un estudio no lineal.
Por ejemplo, si las amplitudes se miden en voltios, el factor de escala debe relacionar los voltios con la unidad de carga.
Si se somete el modelo a varias cargas, defina varios estudios con una carga en cada estudio. Entonces podrá definir un suceso para cada caso de carga con el factor de escala apropiado.
Opción
  Número de repeticiones.
Repite los datos de la curva el número especificado de veces.
Por ejemplo:
Nº de repeticiones = 1 Nº de repeticiones = 3
  Hora de inicio de suceso.
Utilice esta opción para cronometrar los diferentes sucesos seleccionados. Si define un suceso único para el estudio, ignore esta entrada.
Por ejemplo:
Hora de inicio de suceso = 0 Hora de inicio de suceso = 50
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Agregar suceso (Variable)
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
