Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Análisis de tensión térmica
Los cambios de temperatura pueden provocar deformaciones, deformaciones unitarias y tensiones sustanciales. El análisis de tensión térmica se refiere al análisis estático que incluye el efecto de la temperatura.
Realice el análisis de tensión térmica utilizando una de las siguientes opciones:
  • Utilizar un aumento o disminución uniforme de temperatura en todo el modelo.
  • Utilizar un perfil de temperatura procedente de un análisis de estado estable o un análisis térmico transitorio.
  • Utilizar un perfil de temperatura de Flow Simulation.
  • Utilizar un perfil de temperatura especificado directamente prescribiendo valores de temperatura a componentes, caras y vértices en el estudio estático. Esta opción no resulta práctica en la mayoría de los casos, ya que se supone que la temperatura es de cero en otras ubicaciones. Quizás necesite solucionar un estudio térmico primero y luego utilizar los resultados para solucionar un análisis de tensión térmica.
La pestaña Incluir efectos térmicos/de fluidos del cuadro de diálogo Estático controla la inclusión de efectos térmicos para estudios estáticos. Si define propiedades de material manualmente, debe definir el coeficiente de expansión térmica de cada material en el modelo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Análisis de tensión térmica
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
