Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Inclusión de los efectos térmicos en el estudio activo
Se pueden incluir los resultados de temperatura de un estudio termal anterior en el estudio activo estático, de pandeo, de frecuencia o no lineal.
  1. En el gestor de estudios de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el icono de un estudio no lineal, estático o de pandeo, y seleccione Propiedades.
  2. Haga clic en la pestaña Incluir efectos térmicos/de fluidos.
  3. En el cuadro Opciones térmicas, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Introducir temperatura.
    • Temperatura del estudio térmico. Seleccione un estudio térmico de la lista. Si selecciona un estudio térmico transitorio, especifique un paso de tiempo del perfil de temperatura que desee utilizar.
      • Para cada paso de tiempo no lineal, utilice la temperatura del correspondiente tiempo de análisis térmico transitorio. Disponible sólo para estudios no lineales.
        Las mallas de estudios térmicos y no lineales deben ser idénticas. El intervalo de tiempo para la solución debería ser similar para los estudios térmicos y los estudios no lineales. La utilización de un intervalo de tiempo diferente para el estudio no lineal puede conducir a resultados incorrectos.
    • Temperatura de SOLIDWORKS Flow Simulation. Seleccione el archivo de resultados de Flow Simulation (*.fld).
      Las SOLIDWORKS Flow Simulations deben realizarse sobre sólidos o sólidos de chapa metálica. Si el estudio activo contiene superficies de vaciado creadas a partir de caras sólidas, los valores de temperatura de las caras sólidas originales se asignan a la malla de vaciado de superficie. El espesor y la equidistancia del vaciado deben corresponderse con la geometría sólida original en la malla de Flow Simulation.
  4. En la pestaña Temperatura de referencia para deformación nula, seleccione una unidad de temperatura y escriba un valor para ella.
  5. Haga clic en Aceptar.
  6. Si ha importado la temperatura de Flow Simulation, podrá ver un trazado de la temperatura importada en el modelo haciendo clic con el botón derecho del ratón en Presión de fluidos en el gestor de Simulation y seleccionando Mostrar trazado. El modelo debe estar mallado antes de que la opción de trazado se encuentre disponible.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Inclusión de los efectos térmicos en el estudio activo
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
