Ocultar tabla de contenido
Movimiento para componentes con una relación de posición con acopladores lineales
Puede establecer relaciones de posición de acoplamiento lineal/lineal para configurar movimiento acoplado linealmente entre los componentes de modelos.
Para configurar dicho movimiento entre dos componentes de un ensamblaje, cree una relación de posición de acoplamiento lineal/lineal entre ellos y aplique un elemento de movimiento lineal, como un motor lineal, a uno de los componentes acoplados.
Al definir la relación de posición de acoplamiento lineal/lineal, puede configurar el movimiento acoplado linealmente con respecto a tierra o a un componente de referencia.
Componentes de referencia para relaciones de posición de acoplamiento lineal/lineal
Puede seleccionar componentes de referencia para componentes con una relación de posición para el movimiento acoplado linealmente.
El origen del ensamblaje o tierra es el punto predeterminado de referencia para medir el desplazamiento lineal de los componentes con relaciones de posición con acopladores lineales. Al seleccionar un componente de referencia para un componente con una relación de posición de acoplamiento lineal/lineal, el desplazamiento lineal de dicho componente se mide con respecto al componente de referencia seleccionado y no con respecto a tierra.
Cuando sea necesario, seleccione componentes de referencia al especificar relaciones de posición de acoplamiento lineal/lineal en el PropertyManager Relaciones de posición.
Especifica el primer componente con relación de posición y su dirección de movimiento.
Especifica el componente de referencia para el primer componente con relación de posición.
Especifica el segundo componente con relación de posición y su dirección de movimiento.
Especifica el componente de referencia para el segundo componente con relación de posición.
Puede seleccionar el mismo componente de referencia para cada componente con relación de posición.
Cociente de movimiento acoplado linealmente
El cociente de movimiento acoplado linealmente es el cociente entre el desplazamiento lineal del primer componente con relación de posición y el segundo componente con relación de posición. El desplazamiento se mide en relación al componente de referencia. Puede establecer este cociente al definir una relación de posición de acoplamiento lineal/lineal para movimiento acoplado linealmente.
Especifique el coeficiente de movimiento acoplado al especificar relaciones de posición de acoplamiento lineal/lineal en el PropertyManager Relaciones de posición.
Especifica el desplazamiento del primer componente con relación de posición a lo largo de su dirección de movimiento.
Especifica el desplazamiento del segundo componente con relación de posición a lo largo de su dirección de movimiento cuando el primer componente es desplazado por la distancia que defina en la primera entrada del cociente.
El cociente se calcula como el cociente de los dos desplazamientos relativos. En este ejemplo, para cada milímetro de desplazamiento del primer componente con relación de posición en su dirección de movimiento, el segundo componente se desplaza dos milímetros en la suya.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Movimiento para componentes con una relación de posición con acopladores lineales
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
