Ocultar tabla de contenido
Estudios de acceso solar
Con SOLIDWORKS Professional puede aplicar luz solar a modelos de SOLIDWORKS. Usando los estudios de acceso solar, puede simular el movimiento del sol cuando pasa por encima de los modelos de edificios, paneles solares y equipo al aire libre.
Debe incluir los siguientes datos al especificar la luz del sol para un modelo:
  • La dirección del Norte con respecto al modelo
  • La ubicación geográfica del modelo
  • La hora y la fecha que hay que simular
Puede crear dos tipos de estudios de acceso solar:
Fecha fija, hora variable
Muestra la ruta del sol en una fecha específica a lo largo de un intervalo de tiempo.
Hora fija, fecha variable
Muestra la posición del sol a una hora específica del día a lo largo de un intervalo de fechas.
Vídeo: Estudio de acceso solar
Crear estudios de acceso solar
Gracias a los estudios de acceso solar puede simular cómo la luz del sol que se aplica a un modelo cambia con el tiempo. Para crear un estudio de acceso solar debe agregar primero luz solar a un modelo.
Para crear un estudio de acceso solar:
  1. A partir de una pieza o ensamblaje, seleccione la pestaña Estudios de movimiento (en la parte inferior de la zona de gráficos).
  2. Haga clic en Asistente para animación Tool_Animation_Wizard.gif (barra de herramientas MotionManager).
  3. En el asistente, seleccione Estudio de acceso solar y haga clic en Siguiente.
  4. Seleccione el tipo de estudio de acceso solar:
    Opción Descripción
    Fecha fija, hora variable Muestra el movimiento del sol sobre un intervalo de tiempo en una fecha seleccionada.
    Hora fija, fecha variable Muestra el movimiento del sol en un tiempo seleccionado del día a lo largo de un intervalo de fechas.
  5. Complete el resto del asistente y haga clic en Finalizar.
  6. Para ejecutar el estudio, después de crearlo, haga clic en Reproducir desde el inicio Tool_Play_From_Start.gif (barra de herramientas MotionManager).
    La velocidad de la animación dependerá de su configuración. Después de que haya reproducido la animación una vez, puede arrastrar la escala de tiempo para ver los cambios en las sombras a medida que se mueve el sol.
Agregar luz solar a un modelo
La luz solar que se agrega a un modelo tiene en cuenta la ubicación, la hora, la fecha y las condiciones atmosféricas.
While you can add multiple directional, point, and spot lights, you can add only one instance of sunlight to a model.
Adding sunlight requires the PhotoView 360 add-in, which is available only with SOLIDWorks Professional or SOLIDWORKS Premium.
Para agregar luz solar a un modelo:
  1. En una pieza o en un ensamblaje, haga clic en Ver > Luces y cámaras > Agregar luz del sol.
    The PhotoView 360 add-in is turned on automatically if you have not previously enabled it.
  2. En el PropertyManager, para Ubicación, hora y fecha, especifique las opciones:
    1. Para Dirección norte, seleccione una cara plana o una arista.
      Un vector de dirección norte que es perpendicular a la cara seleccionada o colineal con la arista seleccionada se proyecta sobre el suelo de la escena.
      Haga clic en Invertir dirección para invertir la dirección norte en 180 grados.
      Para alinear la luz del sol del horizonte de la escena correctamente, asegúrese de que el suelo de la escena está en paralelo a la parte inferior del modelo.
    2. Para Ubicación, seleccione una ubicación de la lista o haga clic en Especificar ubicación e introduzca los valores para Latitud Norte y Longitud Este.
    3. Introduzca los valores para la hora:
      Zona horaria de GMT
      Especifica la zona horaria para la ubicación de la luz del sol con respeto a la hora del meridiano de Greenwich.
      Fecha
      Especifica la fecha en que se aplicará la luz del sol.
      Hora del día
      Especifica la hora en que se aplicará la luz del sol.
  3. Para establecer una configuración avanzada, como neblina, diámetro del sol, albedo de tierra o gamma del cielo, haga clic en Avanzado.
    Click Dynamic help to display detailed help when you move the pointer over the controls.
    These controls affect only the PhotoView 360 preview and final render. Changes to the controls are not reflected in SOLIDWORKS RealView.
  4. Haga clic en PM_OK.gif.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Estudios de acceso solar
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
