Ocultar tabla de contenido
Lista de materiales para recorridos eléctricos
En un dibujo aplanado de un recorrido eléctrico, puede insertar las siguientes tablas que muestran elementos específicos de recorridos eléctricos:
LDM de componentes eléctricos. Enumera componentes del recorrido como conectores, abrazaderas y envolturas.
Lista de cortes. (Etiquetado como Resumen de circuito). Muestra la identificación de conductor-alambre, el color, la longitud y la información de la lista de conexiones.
Tablas de conectores. Enumera los pasadores y alambres asociados de los conectores seleccionados.
Opciones de listas de materiales
Puede gestionar los componentes del sistema de recorrido en LDM. Puede crear LDM que muestren únicamente componentes del sistema de recorrido. Puede enumerar todas las tuberías y tubos por separado en las LDM o puede enumerar todas las tuberías y tubos del mismo tamaño como un único elemento de línea con una suma de la longitud total de la tubería o el tubo.
Puede generar una LDM a partir de la vista de dibujo de un ensamblaje. Si un ensamblaje contiene algún componente de sistema de recorrido, el PropertyManager de Lista de materiales incluye una sección complementaria para la Agrupación de componentes de recorrido.
Estas opciones están disponibles sin el complemento SolidWorks Routing.
Al seleccionar Mostrar sólo componentes de recorrido en LDM se genera una LDM sólo con tuberías, tubos, alambre y otros componentes del sistema de recorrido. No se incluye ningún otro tipo de componente.
Si selecciona Agrupar tuberías o tubos con mismo diámetro y especificación, se enumeran todas las tuberías y los tubos del mismo tamaño como un elemento, con la suma de las longitudes y las programaciones para esos componentes. Por ejemplo, en lugar de mostrar que un ensamblaje contiene 6 unidades de una determinada tubería de 10 pulgadas de longitud y 8 tuberías más de 12 pulgadas de longitud, la LDM muestra un elemento de una longitud total de 156 pulgadas.
Al seleccionar las opciones con diferentes combinaciones se producen resultados distintos. Por ejemplo:
  • Si selecciona ambas opciones, se genera una LDM que únicamente contiene componentes del sistema de recorrido y combina tuberías y tubos de cada tamaño.
  • Si se selecciona solo la primera opción, se produce una LDM que muestra únicamente los componentes del sistema de recorrido, pero enumera todas las tuberías, tubos y cables individualmente.
  • Si se selecciona solo la segunda opción, se produce una LDM que incluye todos los componentes que no están en el recorrido del ensamblaje, pero combina la tubería y tubos de cada diámetro y especificación.
Insertar tablas de componentes eléctricos en un dibujo al aplanar un recorrido
Para insertar tablas de componentes eléctricos en un dibujo al aplanar un recorrido:
  1. Haga clic en Aplanar recorrido Tool_FlattenRoute_Electrical.gif (barra de herramientas Componentes eléctricos) y seleccione Opciones de dibujos:
    • Haga clic en LDM de componentes eléctricos y seleccione una plantilla.
    • Haga clic en Lista de cortes y seleccione una plantilla.
    • Haga clic en Tabla de conectores y seleccione una plantilla.
    • Haga clic en Globos automáticos para incluirlos.
  2. Establezca otras opciones en el PropertyManager.
  3. Haga clic en PM_OK.gif.
También puede crear tablas eléctricas para un recorrido aplanado haciendo clic con el botón derecho en él y seleccionando Editar recorrido desplegado.
No se crean globos para cables o alambres.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Lista de materiales para recorridos eléctricos
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
