Collapse Conceptos básicos de SOLIDWORKSConceptos básicos de SOLIDWORKS
Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Opciones de rendimiento
Cambios a estas configuraciones no afectan los documentos que ya están abiertos.
Para configurar las opciones de rendimiento:
Haga clic en Opciones Tool_Options_Standard.gif o en Herramientas > Opciones y seleccione Rendimiento.
Haga clic en Restablecer para restablecer los valores predeterminados de fábrica para todas las opciones del sistema o sólo para las opciones en esta página.
Verificar al reconstruir Controla el nivel de verificación de errores cuando se crean o modifican operaciones. Para la mayoría de aplicaciones, la configuración predeterminada (desactivada) es la adecuada y posibilita una reconstrucción del modelo más rápida.
Omitir comprobación de autointersección para algunas operaciones de chapa metálica Suprime los mensajes de advertencia para ciertas piezas de chapa metálica; por ejemplo, cuando las bridas comparten una arista común y la pieza se despliega correctamente pero visualiza un mensaje de advertencia.
Transparencia
La transparencia de alta calidad es similar a ver a través de un vidrio claro. La transparencia de baja calidad (predeterminada) es similar a ver un objeto a través de una malla o una pantalla. (Esta opción no está disponible cuando Modo de ensamblaje grande está activado).
Calidad alta para modo de vista normal Mientras la pieza o ensamblaje no se está moviendo o girando, la transparencia es de alta calidad. Cuando se mueve o gira utilizando las herramientas de girar o trasladar, la aplicación cambia a transparencia de baja calidad, permitiéndole girar el modelo más rápidamente. Esto es importante si la pieza o ensamblaje es compleja.
Calidad alta para modo de vista dinámico Se retiene la transparencia de alta calidad mientras se mueve o gira el modelo con las herramientas trasladar o girar. En función de la tarjeta de gráficos de que disponga, esta opción puede ocasionar un rendimiento más lento.
Si la visualización es lenta cuando se utilizan planos transparentes en los modos Sombreado con aristas o Sombreado, es posible que se deba a la transparencia especificada. Con algunas tarjetas gráficas, la velocidad de visualización mejorará si no se utiliza la transparencia de alta calidad.
Generación de curvatura
Seleccione una de las opciones siguientes. (Esta opción no está disponible cuando Modo de ensamblaje grande está activado).
Sólo cuando se solicita La visualización inicial de la curvatura es más lenta, pero utiliza menos memoria.
Siempre (para cada modelo sombreado) La curvatura se visualiza más rápidamente en su primera visualización, pero siempre requiere memoria adicional (RAM y de disco) para cada pieza que se cree o abra.
Nivel de detalle
Configure el control deslizante en Desactivar (para ocultar detalles) o entre Más (más lento) y Menos (más rápido) para especificar el nivel de detalle durante las operaciones de vista dinámica (zoom, trasladar y girar) en ensamblajes, piezas multicuerpo y vistas de dibujo en modo borrador. (Esta opción no está disponible cuando Modo de ensamblaje grande está activado).
Ensamblajes
Automáticamente cargar componentes aligerados Carga todos los componentes individuales y subensamblajes como aligerados en los ensamblajes que se abren. Sin embargo, si la opción Siempre solucionar los subensamblajes solucionar los subensamblajes está seleccionada, los subensamblajes no se abren aligerados. Consulte Componentes aligerados.
Siempre solucionar los subensamblajes Los subensamblajes se resuelven cuando se abre un ensamblaje aligerado. Los componentes en los subensamblajes están aligerados.
Comprobar los componentes aligerados desfasados Especifique la manera en que desea que el sistema cargue los componentes aligerados desfasados. (Esta opción no está disponible cuando Modo de ensamblaje grande está activado).
No comprobar
Carga los ensamblajes sin verificar los componentes desfasados.
Indicar
Carga los ensamblajes y los marca con un icono si el ensamblaje contiene un componente desfasado, aunque el ensamblaje no se expanda. Se puede hacer clic con el botón derecho del ratón en un ensamblaje desfasado de nivel superior y seleccionar Pasar aligeradas a solucionadas.
Solucionar siempre
Soluciona todos los ensamblajes desfasados durante la carga.
Solucionar componentes aligerados Algunas operaciones requieren ciertos datos del modelo que no se cargan en los componentes aligerados. Esta opción controla el resultado cuando se solicita una de estas operaciones en un ensamblaje que dispone de componentes aligerados.
Avisar
Soluciona los componentes aligerados cada vez que se solicita una de estas operaciones. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en para solucionar los componentes y continuar, o en Cancelar para cancelar la operación. Si selecciona Solucionar siempre (antes de hacer clic en o en Cancelar), la opción queda configurada en Siempre.
Siempre
Soluciona componentes aligerados automáticamente.
Reconstruir ensamblaje al cargar Permite especificar si desea que los ensamblajes se reconstruyan, para que los componentes se actualicen al abrirlos.
Avisar
Pregunta si se desea reconstruir cada vez que se abre un ensamblaje. Haga clic en o en No en el cuadro de diálogo que aparece cuando abre el ensamblaje. Si selecciona No volver a preguntar (antes de hacer clic en o en No), la opción se actualiza para reflejar su selección ( cambia la opción a Siempre, No cambia la opción a Nunca).
Siempre
Nunca
Esta opción también afecta a la reconstrucción de piezas. Si la opción está configurada como Nunca, una pieza que tuvo errores de reconstrucción al guardarse previamente no se podrá reconstruir al abrirse.
Velocidad de animación de relación de posición Permite la animación de relaciones de posición y controla la velocidad de animación. Al agregar una relación de posición, haga clic en Vista preliminar o en Aceptar PM_OK.gif en el PropertyManager para ver una animación de la relación de posición que acaba de crear. Desplace el control deslizante a la posición de Desactivar para desactivar la animación de las relaciones de posición.
Sensibilidad de SmartMate Establece la velocidad a la que el software aplica SmartMates.
Purgar los datos de configuración guardados en la caché Purga automáticamente los datos de configuración en caché de las configuraciones inactivas cada vez que se guarda el documento.
  • Si la opción de purgar está seleccionada:
    • Se purgan los datos de todas las configuraciones inactivas con la marca cfgmgr_checkmark_gray.gif o cfgmgr_dash_gray.gif.
    • Se guardan solo los datos de la configuración activa (cfgmgr_checkmark_green.gif o cfgmgr_save_disk_blue.gif) y las configuraciones inactivas con la marca cfgmgr_save_disk_gray.gif.
  • Si la opción de purgar no está seleccionada:
    • Se reconstruyen y se guardan los datos de todas las configuraciones con la marca cfgmgr_green_checkmark.png, cfgmgr_checkmark_gray.gif, cfgmgr_save_disk_blue.gif, o cfgmgr_save_disk_gray.gif.
    • Se purgan los datos de todas las configuraciones con la marca cfgmgr_dash_gray.gif.
Actualizar propiedades físicas al guardar el documento La próxima vez que acceda a las propiedades físicas, el sistema no necesita volver a calcularlas (si el documento no ha cambiado). Es posible que la actualización provoque un rendimiento más lento al guardar. (Esta opción no está disponible cuando Modo de ensamblaje grande está activado).
Utilizar vistas preliminares sombreadas Las vistas estándar se pueden girar, trasladar, aplicarles el zoom y configurar, al tiempo que se mantiene la vista preliminar sombreada.
Utilizar software OpenGL Desactiva la aceleración de hardware del adaptador de gráficos y activa el renderizado de gráficos que utiliza software exclusivamente. Para muchas tarjetas de gráficos, esto ocasiona un funcionamiento más lento. Active esta opción sólo si el servicio de soporte técnico se lo ha aconsejado. Sólo puede seleccionar esta opción cuando no hay documentos abiertos.
Si selecciona Utilizar el software OpenGL, SOLIDWORKS cambia algunas de las configuraciones de opciones para que el rendimiento del software sea óptimo. Se pueden sobrescribir estas configuraciones si se desea. Consulte Configuración de rendimiento con OpenGL
Esta opción se selecciona automáticamente y no se puede modificar si su tarjeta de gráficos no es compatible con la aceleración de hardware o no la admite para la combinación actual de resolución, número de colores, velocidad de actualización, etc.
Sin vista previa al abrir (más rápido) Seleccione esta opción para desactivar la vista preliminar interactiva para disminuir el tiempo de carga de modelos. Desactívela para visualizar la vista preliminar interactiva durante la carga del modelo.
Ir a Calidad de imagen Haga clic para cambiar a las opciones de Calidad de imagen.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones de rendimiento
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
