Ocultar tabla de contenido
Comprobar croquis para operación
Busque errores en un croquis que podrían impedir la creación de una operación.
Para cada tipo de Uso en la operación, se visualiza el Tipo de contorno de croquis necesario. Si se selecciona un tipo de Uso en la operación nuevo en la lista, el Tipo de contorno correspondiente cambia. Cada Tipo de contorno impone una serie de verificaciones en el croquis, además de las verificaciones generales comunes a todos los tipos de contorno.
Para comprobar si se va a poder utilizar un croquis para crear una operación:
  1. En un croquis abierto, haga clic en Herramientas > Herramientas de croquizar > Comprobar croquis para operación .
    En el cuadro de diálogo, Uso en la operación indica todas las maneras en las que puede utilizar un croquis en una operación:
    • Si se pudo utilizar el croquis para crear una operación, el tipo de operación se visualizará en el cuadro Uso en la operación.
    • Si no se pudo utilizar el croquis para crear una operación, se visualizará <ninguno> en Uso en la operación y se realizará una verificación en el contorno de errores comunes a todos los tipos de contornos.
  2. Haga clic en Comprobar.
    El croquis se verifica según el tipo de contorno necesario para el tipo de operación listada en el cuadro Uso en la operación. Si las comprobaciones indican que el croquis no contiene errores, aparecerá el mensaje No se encontraron problemas. Si se detecta algún error, aparece un mensaje de descripción del mismo y, si corresponde, se resalta el error. Se presenta información sobre un error por cada verificación.
  3. Para verificar la utilización del croquis en otros tipos de operaciones, seleccione un nuevo tipo en Uso en la operación y haga clic en Comprobar.
  4. Haga clic en Restablecer para regresar al tipo de Uso en la operación original.
  5. Haga clic en Cerrar.
    También puede ocurrir que el cuadro de diálogo se cierre automáticamente al salir del croquis, reconstruir o cambiar a un nuevo documento, etc.
Tipos de contornos permitidos
Tipo de operación Compatible con el tipo de contorno
Base-Extruir Múltiples cerrados desarticulados
Base-Extruir-Lámina Abierto único, Múltiples cerrados desarticulados
Revolución de base Múltiples cerrados desarticulados
Base-Revolución-Lámina Abierto único, Múltiples cerrados desarticulados
Saliente-Extruir Múltiples cerrados desarticulados
Saliente-Extruir-Lámina Abierto único, Múltiples cerrados desarticulados
Revolución de saliente Múltiples cerrados desarticulados
Saliente-Revolución-Lámina Abierto único, Múltiples cerrados desarticulados
Superficie limitante Abierto único, Cerrado único, Múltiples cerrados desarticulados
Cortar-Extruir Abierto único, Múltiples cerrados desarticulados
Saliente-Cortar-Lámina Abierto único, Múltiples cerrados desarticulados
Cortar-Revolución Múltiples cerrados desarticulados
Cortar-Revolución-Lámina Abierto único, Múltiples cerrados desarticulados
Doble pliegue Abierto único
Curva directriz de recubrimiento Abierto único, Cerrado único
Sección de recubrimiento Cerrado único
Superficie de separación de moldes General *
Nervio General *
Pliegue croquizado General *
Brida base de chapa metálica Abierto único, Múltiples cerrados desarticulados
Operación Partir General *
Extruir superficie General *
Relleno de superficies General *
Sección de recubrimiento de superficie Abierto único, Cerrado único
Trayecto o Curva directriz de barrido Abierto único, Cerrado único
Revolución de superficie General
Sección de barrido Abierto único, Múltiples cerrados desarticulados
Sección de barrido de superficie General *
* Se realiza una verificación en el contorno de errores comunes a todos los tipos de contornos
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Comprobar croquis para operación
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
