Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand Utilidad CompararUtilidad Comparar
Collapse Utilidad Buscar/ModificarUtilidad Buscar/Modificar
Expand Análisis de geometríaAnálisis de geometría
Expand Selección inteligenteSelección inteligente
Expand Administrador de informeAdministrador de informe
Expand Utilidad Simplificar Utilidad Simplificar
Expand Utilidad Comprobar simetríaUtilidad Comprobar simetría
Parámetro de operación frente a simplificación de operación basada en volumen
Expand Análisis de espesorAnálisis de espesor
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Especificar parámetros de modificación para Saliente-Extruir o Cortar-Extruir
El cuadro de diálogo Modificar: Parámetros de Saliente-Extruir y Modificar: Parámetros de Cortar-Extruir le permiten especificar nuevos parámetros para las extrusiones. Puede modificar parámetros para la Dirección1 y la Dirección2. Están disponibles los siguientes parámetros:
  Profundidad Para cambiar la profundidad de la operación, escriba un nuevo valor en el cuadro Profundidad o utilice las flechas para cambiar el valor.
  Modificar ángulo de salida Para eliminar ángulos de salida de la operación, seleccione la casilla de verificación Modificar ángulo de salida. Asegúrese de que la casilla de verificación Extruir con ángulo de salida esté desactivada.
  Extruir con ángulo de salida Para modificar los ángulos de salida, seleccione las casillas de verificación Modificar ángulo de salida y Extruir con ángulo de salida. Especifique el ángulo de salida en el cuadro Ángulo o utilice las flechas para cambiar el valor. Seleccione la casilla de verificación Ángulo de salida hacia fuera, si fuera necesario, para cambiar la inclinación de descendente a ascendente.
  Fusionar resultado (sólo para extrusiones de salientes)
  Invertir lado de la zona a cortar (sólo extrusiones de corte)
  Invertir equidistancia
  Trasladar superficie
  Operaciones lámina
Tipo
Seleccione una opción.
Grosor
Configure una valor para T1 y T2 (sólo Dos direcciones).
No puede cambiar el tipo de condición final ni el tipo de extrusión mientras se lleva a cabo la operación Modificar.
Mientras se modifican los elementos Saliente-Extruir o Cortar-Extruir creados en ambas direcciones, sólo se modifica la dirección que cumple los criterios de búsqueda. Por ejemplo, un Saliente-Extruir tiene una profundidad de 5 mm en la primera dirección y de 2 mm en la segunda dirección. Si encuentra todas las extrusiones < 3 mm y las cambia a una profundidad de 6 mm, sólo se cambia la dirección con una profundidad < 3 mm (la segunda dirección en este ejemplo).
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Especificar parámetros de modificación para Saliente-Extruir o Cortar-Extruir
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
