Ocultar tabla de contenido
Correctivas
Tareas Soluciones
Con los modelos importados, puede utilizar la herramienta Diagnosis para reparar las separaciones y las caras defectuosas. Si las separaciones son demasiado severas para la herramienta de Diagnosis, aplique las soluciones descritas en esta sección.
Corregir caras de modelos importados (por ejemplo, modelos con separaciones de superficie).
Corrija los defectos del modelo con estas herramientas de SOLIDWORKS:
Construye un parche de superficie con el número deseado de lados, dentro de un límite definido por las curvas, croquis o aristas de modelo existentes.
Reemplazar caras en una superficie o en un sólido con los nuevos conjuntos de superficies.
Equidistancie, traslade y gire caras y operaciones directamente en sólidos o en modelos de superficie.
Entre las opciones se incluyen:
Eliminar y emparchar
Elimina una cara de un conjunto de superficies o sólido y parchea y recorta el sólido automáticamente.
Eliminar y rellenar
Elimina las caras y genera una sola cara para cerrar cualquier separación.
(Consulte a continuación).
Coser caras; se suele utilizar junto con otras operaciones de modelado para asociar nuevas superficies a la pieza existente. Utilice la herramienta Coser superficie tool_Knit_Surface_Surfaces.gif para combinar dos o más caras y superficies en una.
Agregar ángulos de salida a los modelos que incluyen caras con ángulos de salida insuficientes. Aplique el ángulo de salida con la herramienta Ángulo de salida tool_Draft_Features.gif.
Con algunos modelos (sean importados o integrados con SOLIDWORKS), puede utilizar la herramienta Ángulo de salida para agregar un ángulo de salida. Con otros modelos, tiene que mover o crear superficies para cambiar el ángulo de salida.
Aplique un ángulo de salida utilizando Mover cara Tool_Move_Face_Features.gif para girar una cara en un ángulo de salida especificado.
Aplique el ángulo de salida con las técnicas de superficie de SOLIDWORKS. Puede corregir el ángulo de salida con las técnicas de superficie de SOLIDWORKS enumeradas mediante la construcción de nuevas superficies con el ángulo de salida correcto. A continuación, puede utilizar Reemplazar cara tool_Replace_Face_Surfaces.gif para incorporar esta superficie a la pieza.
Entre las técnicas de modelo de superficie se incluyen:
Crea superficies que son perpendiculares o tienen conicidad a partir de las aristas seleccionadas.
Inicie con una arista y cree un barrido de superficie, por medio de una curva guía, cuando sea necesario.
Utilice los perfiles existentes y cree un recubrimiento de superficie, por medio de una curva guía cuando sea necesario.
Partir caras a ambos lados Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
  • Utilice la herramienta Línea de partición tool_Split_Line_Curves.gif para crear curvas de silueta a lo largo de caras cilíndricas. Ésta parte la pieza y permite que se genere una línea de separación.
  • Utilice la opción Partir caras en la herramienta Líneas de separación tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Correctivas
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
