Ocultar tabla de contenido
Dobles pliegues
La herramienta Doble pliegue agrega material a una pieza de chapa metálica creando dos pliegues a partir de una línea croquizada.
A continuación se enumeran algunos elementos adicionales que debe considerar acerca de la herramienta Doble pliegue:
  • El croquis sólo debe contener una línea.
  • No es necesario que la línea sea horizontal o vertical.
  • La longitud de la línea de pliegue no tiene que coincidir necesariamente con la longitud de las caras que está plegando.
Crear dobles pliegues
Para crear una operación doble pliegue en una pieza de chapa metálica:
  1. Croquice una línea en la cara de una pieza de chapa metálica donde desee crear el doble pliegue. También se puede seleccionar la operación Doble pliegue antes de crear un croquis (pero después de seleccionar un plano). Al seleccionar la operación Doble pliegue, se abre un croquis sobre el plano.
  2. Haga clic en Doble pliegue Tool_Jog_Sheet_Metal.gif en la barra de herramientas Chapa metálica, o en Insertar > Chapa metálica > Doble pliegue.
  3. En la zona de gráficos, seleccione una cara para la Cara fija PM_shm_Fixed_Face.gif.
  4. Para editar el radio de pliegue, en Selecciones, desactive Utilizar radio predeterminado y Utilizar tabla de calibres (si se ha seleccionado una tabla de calibre de chapa metálica para la pieza) y escriba un valor nuevo para Radio de pliegue PM_draft_angle.gif.
  5. En Equidistancia de doble pliegue:
    • Seleccione un elemento en Condición final.
    • Configure un valor para Equidistancia PM_distance1.gif.
    • Seleccione Invertir equidistancia para invertir la dirección de equidistancia. Invertir equidistancia está disponible si Condición final está definido en Equidistante de la superficie.
    • Seleccione una Posición de cota: Equidistancia hacia fuera PM_shm_Outside_Offset.gif, Equidistancia hacia dentro PM_shm_Inside_Offset.gif o Cota total PM_shm_Overall_Dimension.gif.
    • Seleccione Fijar longitud proyectada si desea que la cara del doble pliegue conserve la misma longitud.
      En este ejemplo, la longitud original de la pestaña se conserva si se activa la casilla de verificación Fijar longitud proyectada. Si se desactiva la casilla Fijar longitud proyectada, no se agrega ningún material a la pestaña para realizar el quiebre de cota.
      Pieza original Fijar longitud proyectada activada Fijar longitud proyectada desactivada
  6. En Posición de doble pliegue, seleccione: Línea constructiva de pliegue PM_shm_Bend_Centerline.gif, Material interior PM_Material_Inside.gif, Material exterior Botón bend_pos_mat_out.png o Pliegue exterior PM_Bend_Outside.gif.
  7. Configure un valor para Ángulo de doble pliegue PM_angle.gif. Si se seleccionó una tabla de calibre de chapa metálica para la pieza, puede seleccionar Reemplazar valor para reemplazar los valores predefinidos de Ángulo de doble pliegue con un nuevo valor que defina.
  8. Para utilizar una fibra neutra de pliegue distinta de la predeterminada, active Fibra neutra de pliegue personalizada y configure un tipo y un valor para la fibra neutra de pliegue.
  9. Haga clic en .
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Dobles pliegues
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
