Ocultar tabla de contenido
Componentes con múltiples instancias
El cuadro de diálogo Ecuaciones muestra componentes a los que se hace referencia con números de instancia únicos. Puede aplicar ecuaciones a instancias específicas. Esto garantiza que no haya ambigüedad sobre la instancia a la que se hace referencia en cada ecuación.
Por ejemplo, las siguientes ecuaciones hacen referencia a la misma pieza, BigAndSmall, que contiene las instancias <1> y <2>. En el cuadro de diálogo Ecuaciones, puede seleccionar la instancia que se aplicará a una ecuación.
"HoleWidth@Sketch1" = "Width@Sketch1@BigAndSmall<2>.Part"
"HoleDepth@Cut-Extrude1" = "Depth@Boss-Extrude1@BigAndSmall<1>.Part" / 2.0
"HoleWidthOffset@Sketch1" = ("Width@Sketch1@BigAndSmall<1>.Part" / 2) - ("Width@Sketch1@BigAndSmall<2>.Part" / 2)
El número de instancia aparece siempre entre corchetes angulares (es decir < >).
En versiones anteriores el software no mostraba el número de instancia. En su lugar, seleccionaba la última instancia y acción que estaban disponibles en la memoria.
Visualización de ecuaciones con varias instancias
Si trabaja con ecuaciones que se crearon en SOLIDWORKS 2011, es posible que se produzcan errores en el cuadro de diálogo Ecuaciones si se cumplen estas dos condiciones:
  • Una pieza o un componente al que las ecuaciones hacen referencia tiene varias instancias en el modelo.
  • Las ecuaciones están vinculadas a un archivo externo.
Los números de instancia no se reflejan inicialmente en el archivo externo. Para solucionar esta discrepancia, actualice el archivo externo exportando las ecuaciones y reconstruyendo el modelo.
Solución de problemas de varias instancias
Para resolver problemas de varias instancias:
  1. En cualquiera de las vistas del cuadro de diálogo Ecuaciones, haga clic en Exportar.
    Aparece el cuadro de diálogo Exportar ecuaciones. Este cuadro de diálogo incluye dos columnas. La primera columna indica las ecuaciones que se exportarán a un archivo de texto. La segunda columna indica las ecuaciones que se vincularán entre el modelo y el archivo de texto, de modo que los cambios se reproduzcan en ambos. De forma predeterminada, todas las ecuaciones se exportan y vinculan.
  2. En el cuadro de diálogo Exportar ecuaciones, deje todas las casillas de verificación seleccionadas y haga clic en Exportar.
    Vínculo a archivo externo está seleccionado en el cuadro de diálogo Ecuaciones. También aparece la ruta de acceso del archivo de texto.
  3. Haga clic en Reconstruir Tool_Rebuild_Standard.png y, a continuación, haga clic en Abrir .
En el archivo de texto aparecen los números de instancia, como se pretendía.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Componentes con múltiples instancias
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
