Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
CostingManager para piezas soldadas
Puede ver cómo la herramienta Costing categoriza las operaciones necesarias y modifica las operaciones desde el CostingManager para las piezas soldadas multicuerpo.
Para visualizar el CostingManager de piezas soldadas para piezas soldadas multicuerpo:
  1. En una pieza soldada, haga clic en Costing tool_costing_tools.gif (barra de herramientas Herramientas o pestaña Calcular del CommandManager) o en Herramientas > Aplicaciones de SOLIDWORKS > Costing.
  2. Si el software no calcula la estimación del coste automáticamente, seleccione opciones en el Panel de tareas de Costing para estimar el coste de la pieza.
  3. Seleccione la pestaña CostingManager en el lado izquierdo de la ventana del software SOLIDWORKS.
Operaciones personalizadas
Costing_Create_Custom_Operation.gif Agregar operación personalizada Le permite crear operaciones adicionales en la plantilla de mecanización para agregar al cálculo de costes.
Visualización de costes/tiempo
PM_Costing_Show_Cost.gif Mostrar coste Muestra el coste para cada operación de fabricación de la pieza.
PM_Costing_Show_Time.gif Mostrar la duración Muestra el tiempo requerido para cada operación de fabricación de la pieza.
Configuración
La carpeta Configuración FM_folder.gif contiene los costes asociados con las configuraciones de fabricación, por ejemplo, la configuración de las máquinas para ejecutar un lote de piezas. Cada operación de fabricación de la pieza requiere costes de configuración. Los costes de configuración dependen del tiempo necesario para configurar la pieza en las máquinas. Los costes de configuración incluyen el coste de la máquina por hora, ya que la máquina no podrá utilizarse durante la configuración, y el coste de la mano de obra para configurar la pieza. Si el coste de configuración se encuentra en la plantilla de mecanización, será reconocido por la herramienta Costing.
La carpeta Configuración FM_folder.gif puede tener definidos los costes de configuración en la plantilla para operaciones de biblioteca u operaciones personalizadas. La carpeta agrupa operaciones de configuración tales como Configuración de operación FM_folder.gif, Configuración personalizada FM_folder.gif y Cargar y descargar configuración FM_folder.gif. La carpeta también agrupa todos los costes de configuración de corte, fresado y taladrado en las operaciones de configuración correspondientes. Para los costes de configuración de corte, fresado y taladrado, se asume un 5% genérico del coste total de la operación, que es la cantidad de tiempo necesaria para quitar el material para esta operación multiplicado por el coste de la mano de obra y el de la máquina.
Sólidos estructurales
La carpeta Sólidos estructurales FM_folder.gif contiene los miembros estructurales organizados por listas de cortes.
  • Al expandir cada lista de cortes se muestra la plantilla de método utilizada para el sólido.
  • Si desplaza el cursor sobre un elemento de la lista de cortes, el software muestra información adicional como el número de sólidos, las cotas y el estándar y perfil que se ha utilizado para calcular el coste del sólido.
  • El software Costing calcula el coste del primer sólido en la lista de cortes y, a continuación, lo multiplica por el número de sólidos.
  • Al hacer doble clic en un sólido, se abre el modo de sólido único para el sólido de pieza soldada calculado.
Sólidos de chapa metálica
La carpeta Sólidos de chapa metálica FM_folder.gif contiene las piezas de chapa metálica.
  • Al expandir cada sólido de chapa metálica, se muestra el método y la plantilla utilizados para el sólido.
  • Al hacer doble clic en un sólido, se abre el modo de sólido único para el sólido de chapa metálica calculado.
Sólidos generales
La carpeta Sólidos generales FM_folder.gif normalmente contiene sólidos mecanizados.
  • Al expandir cada sólido, se muestra el método y la plantilla utilizados para el sólido.
  • Al hacer doble clic en un sólido, se abre el modo de sólido único para el sólido calculado.
Soldadura
La carpeta Soldadura FM_folder.gif contiene información sobre todas las soldaduras para los cordones de soldadura y de redondeo.
  • Los cordones de redondeo se calculan por volumen. Al expandir un cordón de redondeo, se muestra el método asignado. Para cambiar tipos de soldadura, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre y en Método de soldadura, seleccione un tipo de soldadura.
  • Los cordones de soldadura se calculan por longitud. Al expandir un cordón de soldadura, se muestra el método asignado. Para cambiar tipos de soldadura, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre y en Método de soldadura, seleccione un tipo de soldadura.
Sólidos personalizados
La carpeta Sólidos personalizados FM_folder.gif contiene sólidos calculados personalizados como el hardware adquirido. No se pueden abrir estos sólidos en modo de sólido único porque en ellos no se ha realizado ningún análisis de coste. Simplemente se asignan a un coste.
La carpeta Operaciones personalizadas FM_folder.gif contiene cualquier operación que no sea reconocida automáticamente por la herramienta Costing. Se puede calcular el coste de una operación personalizada como coste asociado a toda la pieza, al peso de la pieza, a caras específicas de la pieza, a las aristas de la pieza, a una operación de un sólo golpe o al tiempo.
Por ejemplo, si hay que pintar la pieza, pude asignar un coste para pintar toda la pieza o caras específicas de una pieza. Si está pintando caras específicas, incluya un coste por área, como por ejemplo, dólares por pulgada cuadrada para pintar la pieza.
Puede establecer operaciones personalizadas en la plantilla y aplicar las operaciones de forma automática o manual.
También puede crear operaciones personalizadas sin editar la plantilla, haciendo clic en la opción Agregar operación personalizada Costing_Create_Custom_Operation.gif en el CostingManager. Consulte Operaciones personalizadas para piezas mecanizadas.
Cada elemento de la carpeta tiene el nombre de operación y el tipo de selección que haya elegido.
Sitúe el cursor sobre una operación personalizada para ver la ecuación empleada para calcular el coste.
Operaciones de biblioteca
La carpeta Operaciones de biblioteca FM_folder.gif contiene todas las operaciones de biblioteca de la pieza. El coste de cada elemento se calcula como el coste por operación, tal y como se define en la plantilla de mecanización.
Sitúe el cursor sobre una operación de biblioteca FM_costing_library_features.gif para ver la ecuación utilizada para calcular el coste.
No hay un coste asignado
La carpeta No hay un coste asignado FM_folder.gif contiene operaciones que:
  • no son reconocidas por la herramienta Costing
  • no están definidas en la plantilla
  • tienen coste cero
  • se excluye del análisis de costes manualmente haciendo clic en Excluir en la Lista de sólidos del Panel de tareas Costing.
Si establece como cero un coste de operación, la operación pasará a esta carpeta. Si asigna un coste a una operación en la carpeta No hay un coste asignado FM_folder.gif, la operación pasará a la carpeta apropiada y aparecerá en cursiva con un asterisco que indique un cambio. Si una operación a la que ha asignado un coste no es un contorno de corte, una operación de fresado, una operación de taladro o una operación de biblioteca, entonces dicha operación se asignará a la carpeta Operaciones personalizadas FM_folder.gif.
Para ignorar el coste de algún sólido, haga clic con el botón derecho del ratón en el sólido y, a continuación, haga clic en Cambiar configuración de sólido, o haga doble clic en el coste en el CostingManager.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   CostingManager para piezas soldadas
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
