Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Visualización de modeloVisualización de modelo
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Ventana Renderizado final - pestaña Comparar y opciones
En la pestaña Comparar y opciones, puede comparar dos renderizados utilizando varios métodos y definir opciones de visualización de renderizados adicionales.
Comparar
Están disponibles las siguientes opciones:
Comparar con Seleccione una de las siguientes opciones:
Segunda imagen seleccionada
Compara dos imágenes diferentes renderizadas. Presione la tecla Ctrl y seleccione dos imágenes en miniatura para comparar.
Canal de salida de la imagen seleccionada
Compara la imagen renderizada original con la imagen producida después de haber aplicado las opciones de procesamiento de imágenes.
Aplicar procesamiento de imágenes Activa o desactiva las opciones definidas en la pestaña Procesamiento de imágenes para la operación de comparación.
Diferencia Calcula la diferencia entre cada valor de píxel de las dos imágenes y muestra la diferencia como una representación de escala de grises. El color negro no indica diferencia entre los dos píxeles. El sombreado de gris se aclara según aumenta la diferencia, siendo el blanco el color que representa la diferencia máxima. Seleccione una de las siguientes opciones:
Luminosidad
Matiz
Saturación
RGB
Rojo
Verde
Azul
Escala de diferencia Controla la escala por la que se muestra la Diferencia. Introduzca un valor entre 1 y 10.
+/- Utiliza el color, en lugar de una escala de grises, para distinguir entre las diferencias positivas y negativas entre píxeles. Disponible cuando la opción Diferencia está activada.
Mostrar canales en color Muestra los canales Rojo, Verde y Azul como versiones en color de sí mismos.
Cuando + /- es desactivado, sólo se muestra el color de canal.
Cuando + /- está seleccionado, se utiliza un color adicional para distinguir las diferencias positivas y negativas.
Modo de comparación Seleccione una de las siguientes opciones:
Borrar
Las dos imágenes se superponen y se hace un barrido de la imagen superior (la primera imagen seleccionada), mostrando la segunda imagen seleccionada. Puede seleccionar un método Horizontal o Vertical de barrido.
destacado/as
Las dos imágenes se superponen y el cursor se convierte en un foco que revela la segunda imagen seleccionada. Puede controlar el tamaño del Radio de destacado.
En paralelo
Muestra dos imágenes con la mitad del ancho que se pueden desplazar. Cuando está seleccionada, aparecen las opciones que le permiten Apilar verticalmente o Apilar horizontalmente.
Opciones
Canales de visualización Muestra los canales de color Rojo, Verde o Azul.
Visualizar los canales en color Muestra los canales de color individuales como versiones en color de sí mismos. Cuando está desactivada, los canales individuales se muestran como representaciones en escala de grises.
Mostrar fondo con transparencia Cuando está activada, las imágenes que contienen un canal alfa (transparencia) muestran áreas transparentes, como un tablero de damas blanco y gris. Esta opción está disponible para imágenes sin high dynamic range (imágenes cargadas desde el equipo en lugar de imágenes renderizadas).
Mostrar recorte Muestra franjas de cebra sobre áreas con sobreexposición de la imagen. Puede utilizar esta información para ajustar los niveles de blanco y la asignación de tonos.
Máx. de imágenes renderizadas Determina el número máximo de renderizaciones mostrado en la ventana Renderizado final. Cuando el número de renderizados excede este valor, se elimina el renderizado más antiguo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Ventana Renderizado final - pestaña Comparar y opciones
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
