Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Collapse ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Cuadro de diálogo Propiedades de tolerancia geométrica
Utilice el cuadro de diálogo Propiedades de tolerancia geométrica para definir y editar las tolerancias geométricas de DimXpert. Al utilizar el cuadro de diálogo Propiedades del DimXpert, el software ofrece estos filtros y comprobaciones, según el estándar de dibujo activo.
Para abrir este cuadro de diálogo:
Haga clic en Tolerancia geométrica (barra de herramientas DimXpert) o en Herramientas > DimXpert > Tolerancia geométrica.
Propiedad Filtros y comprobación
Símbolo Comprobación: El software comprueba y garantiza que la combinación de característica geométrica y operación sea válida. Si la combinación no es válida, se produce un error. Esto sucede, por ejemplo, si se aplica la opción Planitud cuando la operación con tolerancia es un saliente.
Forma de zona de tolerancia Filtros: El software filtra las opciones basándose en la característica geométrica seleccionada. Por ejemplo, las opciones se encuentran activadas para las tolerancias de Posición y desactivadas para las tolerancias de Circularidad.
Comprobación: El software comprueba y garantiza que la combinación de zona de tolerancia y operación sea válida. Si la combinación no es válida, se produce un error. Esto sucede, por ejemplo, si se aplica un símbolo de diámetro cuando la operación con tolerancia es un plano.
Modificador de condición de material Filtros: El software filtra las opciones basándose en la característica geométrica seleccionada. Por ejemplo, las opciones se encuentran activadas para Posición y desactivadas para Descentramiento.
Comprobaciones:
  • El software comprueba y garantiza que se apliquen los símbolos de condición de material máxima (maximum material condition, MMC) y condición de material mínima (least material condition, LMC) sólo cuando la operación con tolerancia sea una operación de tamaño. Se produce un error cuando la operación no es una operación de tamaño sino, por ejemplo, una cajera.
  • El software comprueba y garantiza que se aplique una tolerancia de tamaño a la operación con tolerancia al especificar MMC o LMC. Se produce un error cuando no existe una tolerancia de tamaño.
Zona de tolerancia proyectada Filtros: El software filtra las opciones basándose en la característica geométrica seleccionada. Por ejemplo, las opciones se encuentran activadas para Posición y desactivadas para Concentricidad.
Comprobaciones:
  • El software comprueba y garantiza que la operación con tolerancia admita una zona de tolerancia proyectada. Se produce un error si la operación no lo hace. Por ejemplo, si se aplica una zona de tolerancia proyectada cuando la operación es un plano (ISO).
Tolerancia base de unidad Comprobación: El software comprueba y garantiza que el formato utilizado para los criterios por área de unidad o por longitud de unidad sea válido. Se produce un error cuando el formato no se reconoce.
Tolerancia 2 Comprobación: El software comprueba y garantiza que el formato de la entrada, el valor de tolerancia seguido por “MAX”, sea válido. Se produce un error cuando el formato no se reconoce.
Referencia primaria, secundaria y terciaria Filtros:
  • El software filtra las opciones de referencia basándose en la característica geométrica seleccionada. Por ejemplo, las opciones se encuentran activadas para Posición y desactivadas para Planitud.
  • El software filtra las opciones para los modificadores de condición de material basándose en la característica geométrica seleccionada. Por ejemplo, las opciones se encuentran activadas para Posición y desactivadas para Descentramiento.
Comprobaciones:
  • El software comprueba y garantiza que la etiqueta de referencia introducida sea la etiqueta de una referencia existente. Se produce un error cuando no lo es.
  • El software comprueba y garantiza que los símbolos de MMC y LMC sólo se apliquen cuando la operación de referencia sea una operación de tamaño. Se produce un error cuando la operación no es una operación de tamaño sino, por ejemplo, un plano.
  • El software comprueba y garantiza que las referencias definan un marco de referencia válido basándose en las reglas especificadas por ASME Y14.5.1M. Se produce un error en los conjuntos de referencias que no cumplen con estas reglas, por ejemplo, si las referencias primaria y secundaria son dos planos paralelos.
Casillas combinadas Comprobar: Al especificar referencias, el software comprueba y garantiza que las referencias especificadas en el nivel inferior se introduzcan en el mismo orden de precedencias que en el nivel superior. Se produce un error si las referencias no se repiten, por ejemplo, si la referencia primaria en el nivel superior es “A”, pero se especifica “B” como referencia primaria en el nivel inferior.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Cuadro de diálogo Propiedades de tolerancia geométrica
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
