Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Perspectiva general de SOLIDWORKS Costing
Funcionamiento de Costing
Simplificar las estimaciones de costes
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Costing de piezas multicuerpoCosting de piezas multicuerpo
Expand Implosión de ensamblajes de Costing Implosión de ensamblajes de Costing
Expand Costing de piezas soldadasCosting de piezas soldadas
Expand CostingManagerCostingManager
Sensores de Costing
Creación de informes
Personalizar encabezados de informes de Costing
Cómo agregar información de Costing a las propiedades de archivo
Eliminación de información de Costing de las piezas
Creación de una nueva plantilla de Costing
Expand Importación y exportación en plantillas de Costing Importación y exportación en plantillas de Costing
Crear una plantilla de Costing de acceso limitado
Generar LDM de Costing
Solución de problemas
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Máquina
Use la pantalla Máquina en el Editor de plantillas de Costing para definir las máquinas y los costes asociados con las operaciones de mecanización.
Para visualizar esta pantalla:
  • En el Editor de plantillas de Costing, haga clic en Máquina .
Puede copiar y pegar datos numéricos en el Editor de plantillas de Costing.
Mecanizado
Máquinas Establece el nombre de la máquina.
Fresar, girar y perforar Establece la máquina como una máquina de fresado, torneado y perforado.
Coste de máquina Establece un coste por hora para la utilización de la máquina.
Coste de mano de obra Establece un coste por hora para un operario que use la máquina.
RPM máx. (rev/min) Establece un valor para usarlo cuando el valor de RPM calculado es mayor que el valor de RPM máximo para el cálculo de la tasa de eliminación de material (Material Removal Rate, MRR).
La ecuación de MRR que se muestra en las plantillas es una ecuación base. Algunos procesos de fabricación requieren valores adicionales para determinar el valor total de MRR. Por lo tanto, el valor de MRR calculado podría no coincidir con el valor de la ecuación en todos los cálculos, dependiendo de los procesos de fabricación asignados en la plantilla.
Tiempo de carga y descarga Especifica el tiempo que se necesita para cargar una pieza en una máquina y descargarla en cada operación de configuración.
Tiempo de configuración de la operación Especifica el tiempo que se necesita para establecer sujeciones y otras operaciones de configuración de procesos de mecanización.
Distribución de costes de configuración Especifica las opciones para aplicar el tiempo de instalación de operación al Costing:
Aplicar 1 vez por pieza
Dividido entre la cantidad total
Dividido entre el tamaño del lote
Corte
Predeterminada Establece la máquina de corte predeterminada para operaciones tales como el corte con chorro hidráulico, plasma y láser.
Corte final
Predeterminada Establece la máquina de corte final predeterminada para las operaciones de corte de piezas soldadas.
Moldeado por inyección plástico
Predeterminada Establece la máquina de moldeo predeterminada.
Moldeo a presión
Impresión 3D
Predeterminada Establece la impresora 3D predeterminada.
Impresora X
Impresora Y
Impresora Z
Tasa de avance
Altura de la capa
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Máquina
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
