Ocultar tabla de contenido
Ejecución de la utilidad Comparar
Para ejecutar la utilidad Comparar:
  1. Haga clic en una utilidad en la barra de herramientas Herramientas o en el menú Herramientas > Comparar:
    • Comparar documentos . Compara las propiedades de dos documentos de SOLIDWORKS (o dos configuraciones del mismo documento). Esta utilidad identifica los siguientes tipos de propiedades:
      • Propiedades de archivo. Haga clic en Archivo > Propiedades > Resumen.
      • Propiedades específicas al documento. Haga clic en Archivo > Propiedades > Personalizado.
      • Propiedades de documento. Haga clic en Herramientas > Opciones > Propiedades de documento. SOLIDWORKS Utilities no admite la comparación de Propiedades de documento de DimXpert para piezas.
      Puede ejecutar Comparar documentos para piezas del software SOLIDWORKS PDM.
    • Comparar operaciones . Identifica las diferencias en operaciones sólidas, incluyendo propiedades de apariencia (color, óptica y textura) entre dos versiones de la misma pieza (o dos configuraciones de la misma pieza). Las operaciones se comparan por nombre y tipo. Si las operaciones de las dos piezas tienen el mismo nombre y tipo, esta herramienta empareja las dos operaciones y compara sus parámetros individuales.
      Las operaciones se clasifican en tres categorías:
      • Operaciones idénticas. El mismo nombre y tipo con valores de parámetros idénticos
      • Operaciones modificadas. El mismo nombre y tipo con valores de parámetros distintos
      • Operaciones exclusivas. Nombre y tipo únicos
      Si instaló FeatureWorks en su equipo y abre una pieza sin operaciones parametrizadas, ocurre lo siguiente:
      FeatureWorks muestra un cuadro de diálogo que pregunta si desea continuar con el reconocimiento de operaciones. Debe hacer clic en No.
      Si hace clic en , lo cual inicia el reconocimiento de operaciones, no haga clic en Comparar en el Panel de tareas Comparar operaciones. La ejecución simultánea de ambas puede producir resultados no deseados.
    • Comparar geometría . Compara dos piezas (o dos configuraciones de la misma pieza) e identifica las diferencias entre dos versiones de la misma pieza. La utilidad Comparar geometría realiza tanto comparaciones de caras como comparaciones de volumen. Se pueden comparar dos ensamblajes solo para realizar una comparación de sus volúmenes.
      Las caras modificadas y únicas aparecen resaltadas en colores diferentes en la zona de gráficos. Las caras idénticas conservan su color original.
      Los resultados de la comparación del volumen se muestran en la ventana Comparación de volúmenes de <Documento de referencia> y <Documento modificado>. El volumen común, el material eliminado o el material agregado se muestran en colores distintos.
      Puede guardar los cuerpos de volumen de comparación en el documento de referencia, en el documento modificado o en ambos. A continuación, puede utilizar la herramienta Intersección para fusionar cualquier combinación de materiales agregados y eliminados en el modelo de referencia o en el modificado.
      Comparar geometría funciona tanto en modelos de sólidos como de superficie. Se pueden comparar dos modelos de superficie sólo para realizar una comparación de sus caras.
    • Comparar LDM Tool_Compare_BOMs_Utilities.gif (Ensamblajes o dibujos). Compara las tablas de listas de materiales (LDM) de dos documentos de ensamblaje o dibujo de SOLIDWORKS. Puede comparar las LDM de dos ensamblajes, dos dibujos o un ensamblaje y un dibujo.
      Los resultados enumeran las columnas y las filas que faltan, las columnas y las filas adicionales, y las filas con errores. No se admite la comparación de LDM basadas en Excel. Esta utilidad detecta todas las LDM en los documentos. A continuación, seleccione las LDM para comparar en LDM 1 y LDM 2. Seleccione también una columna para Criterios para filas con errores. Las filas con errores tienen datos idénticos en ambas LDM para la columna seleccionada pero no así en otras columnas.
      Debe incluir la columna Número de pieza en ambas LDM para mostrar filas ausentes o que sobran.
  2. Seleccione un Documento de referencia y un Documento modificado. Puede seleccionar uno en la lista de documentos que ya estén abiertos o hacer clic en Examinar para buscar otro.
    Para especificar una configuración, haga clic en Examinar y seleccione un documento. En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione una configuración en Configuraciones y luego haga clic en Abrir. Al comparar dos configuraciones del mismo documento, el nombre de archivo se cambia a &lt;nombre_documento&gt;_&lt;nombre_configuración&gt;.sld*.
  3. En Elementos para comparar, seleccione más elementos para comparar, si es necesario. La utilidad Comparar puede comparar varios elementos simultáneamente.
    Si compara geometría, seleccione Alinear piezas para comparar geométricamente sólidos similares ubicados en diferentes posiciones en relación con el origen.
  4. Haga clic en Opciones Tool_Options_Standard.gif, en la parte superior del Panel de tareas, para abrir el cuadro de diálogo Opciones de comparar. Se puede utilizar esta opción para cambiar unidades, colores de visualización de caras, opciones de informe, etc. También se pueden cambiar estas opciones una vez ejecutada la utilidad Comparar.
  5. Haga clic en Comparar para empezar la comparación.
  6. Abra el Panel de tareas Comparar Compare_Tab.gif para ver los resultados. Si compara varios elementos, seleccione las pestañas para alternar la visualización de los distintos resultados CompareResults_MultiTabs.gif. Haga clic en back.png y en PM_Next.gif, en la parte superior del Panel de tareas, para ver los distintos paneles de resultados y parámetros.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Ejecución de la utilidad Comparar
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
