Ocultar tabla de contenido
Vidrio
El valor Vidrio de Tipo de apariencia está optimizado para las ventanas. Admite vidrio delgado o grueso. Las aplicaciones típicas incluyen faros y parabrisas de automóviles.
Parámetros
Solid Alterna entre versos de dos lados y propiedades de un lado.
Color Establece el color de la apariencia en la luz blanca difusa.
Índice de refracción Controla cómo las apariencias con transparencia desvían la luz que pasa a través de ellas. Afecta de forma indirecta a la reflectividad. Cuando se utiliza una superficie sin espesor, el Índice de refracción afecta a la reflectividad de la superficie, pero la luz que pasa a través de ella no se refracta. En una superficie con espesor, esta apariencia provoca que la luz se refracte al atravesar el objeto Sólido.
Grosor (mm) Determina el espesor deseado de la superficie simulada, en comparación con el vidrio sólido real. El grosor afecta a la saturación de color (tono) de vidrio con la opción Sólido activada. Cuanto más grueso sea el vidrio, mayor será el tono posible.
Rugosidad Controla el tamaño resaltado en la luz reflejada. Cuanto más rugosa sea la apariencia, más se difundirá el resaltado (cuanto más grande y más desenfocado sea el resaltado) como, por ejemplo, con vidrio esmerilado.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Vidrio
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Visualize y SOLIDWORKS Visualize Connected 2016 SP05
