Ocultar tabla de contenido
Cuadro de diálogo Opciones - Pestaña Área de visualización 3D
Para mostrar la pestaña Área de visualización 3D del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Herramientas > Opciones y en Área de visualización 3D.
Dispositivo de renderizado
Automático Selecciona automáticamente la mejor opción detectada en el equipo para renderizar los datos en escenas 3D con el máximo rendimiento.
CPU Utiliza solamente unidades de procesamiento central (CPU) dentro de su equipo al renderizar los datos en escenas 3D.
GPU Utiliza una o varias unidades de procesamiento de gráficos (GPU) Nvidia con CUDA de su equipo para acelerar la creación de imágenes al renderizar los datos en escenas 3D. Solo está disponible si dispone de una GPU Nvidia válida.
Híbrido Utiliza todas las CPU y GPU del equipo para mejorar y acelerar la salida de gráficos de imágenes al renderizar los datos en escenas 3D. Solo está disponible si dispone de una GPU Nvidia con CUDA válida.
Acelerar interactividad Desactiva las sombras mientras pulsa el ratón durante la edición en tiempo real para acelerar la respuesta. Las sombras vuelven a aparecer cuando suelta el ratón.
Cuando esta opción está desactivada, las sombras permanecen activadas durante la edición.
Pausar automáticamente Detiene el trazador de rayos en tiempo real cuando la aplicación pierde el enfoque. Cuando se recupera el enfoque, el trazador de rayos sigue a partir de donde se detuvo. Esto le ayuda a reservar un poco el rendimiento del equipo para otro programa que obtenga enfoque.
Filtrado de imagen Reduce el ruido de píxeles en el renderizado.
Activa una técnica de reducción de ruido para las primeras 50 pasadas de cálculo; a continuación, lo desactiva. Cada 100 pasadas, se aplica un filtro de imagen para eliminar completamente el ruido.
Esta opción ralentiza la tasa de cálculo de cada pasada, pero acelera la apariencia de una imagen completa.
Resolución máxima La resolución (en píxeles, anchura x altura) del Área de visualización 3D y las instantáneas de salida.
Modo de renderizado rápido
Estas opciones solo se aplican si selecciona Modo de renderizado rápido.
Modo de sombreado rápido Renderiza reflejos y sombras del suelo utilizando una de las siguientes opciones:
  • Desactivar
    Desactiva todas las sombras en el modo de renderizado rápido. Se trata de la opción más rápida pero produce los resultados de imagen menos realistas.
  • Calidad media
    Activa sombras aproximadas (screenspace) para conseguir un buen equilibrio entre rendimiento de renderización y realismo.
  • Alta calidad
    Activa sombras de trazado de rayos con filtrado espacial para reducir los artefactos de ruido. Este modo de sombra produce los resultados más realistas, pero con el rendimiento más lento.
Opciones de Visualizar
Ejes del mundo (Solo el modo de renderizado Vista preliminar). Muestra u oculta los ejes XYZ.
Cuadros delimitadores de modelo (Solo el modo de renderizado Vista preliminar). Muestra u oculta los cuadros delimitadores alrededor de los modelos. Un cuadro delimitador es el cuadro más pequeño con forma regular que incluye un objeto 3D.
Cuadros delimitadores de piezas (Solo el modo de renderizado Vista preliminar). Muestra u oculta los cuadros delimitadores alrededor de las piezas de los modelos.
Mostrar contorno de selección Muestra u oculta el resaltado que aparece alrededor de selecciones activas. El resaltado es útil para mostrar lo que está seleccionado actualmente.
Mostrar iconos de cámara (Solo el modo de renderizado Vista preliminar). Muestra u oculta iconos que muestran las ubicaciones de cámaras existentes en la escena.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Cuadro de diálogo Opciones - Pestaña Área de visualización 3D
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Visualize y SOLIDWORKS Visualize Connected 2016 SP05
