İçindekiler'i Gizle
Güneş Erişimi Etütleri
SOLIDWORKS Professional'da SOLIDWORKS modellerine güneş ışığı uygulayabilirsiniz. Solar erişim etütlerini kullanarak bina, güneş panel, ve dış mekan ekipmanı modellerinin üzerinden geçen güneşin hareketini simüle edebilirsiniz.
Bir model için güneş ışığını belirlerken aşağıdaki verileri eklemeniz gerekir:
  • Modele göre kuzey yönü
  • Modelin coğrafi konumu
  • Simüle edilecek saat ve tarih
İki tip solar erişim etüdü oluşturabilirsiniz:
Sabit tarih, değişken saat
Belirli bir tarihte ve bir saat aralığı boyunca güneşin yolunu gösterir.
Sabit saat, değişken tarih
Bir tarih aralığında, günün belirli bir saatinde güneşin bulunduğu konumu gösterir.
Video: Güneş Erişimi Etüdü
Güneş Erişimi Etütleri Oluşturma
Solar erişim etütleri oluşturarak bir modele uygulanan güneş ışığının zaman içinde nasıl değiştiğini simüle edebilirsiniz. Solar erişim etüdü oluşturmak için öncelikle modele güneş ışığı eklemeniz gerekir.
Solar erişim etüdü oluşturmak için:
  1. Bir parça veya montajda Hareket Etütleri sekmesini (grafik alanının alt bölümü) seçin.
  2. Animasyon Sihirbazı Tool_Animation_Wizard.gif (MotionManager araç çubuğu) öğesine tıklayın.
  3. Sihirbazda Solar Erişim Etüdü öğesini seçin ve İleri öğesine tıklayın.
  4. Solar erişim etüdü tipini seçin:
    Seçenek Tanımlama
    Sabit tarih, değişken saat Seçilen tarih aralığında güneşin hareketini görüntüler.
    Sabit saat, değişken tarih Bir tarih aralığında, günün seçilen saatinde güneşin bulunduğu konumu gösterir.
  5. Sihirbazın geri kalanını tamamlayın ve Bitir öğesine tıklayın.
  6. Etüdü çalıştırmak için etüdü oluşturduktan sonra Başından Oynat Tool_Play_From_Start.gif (MotionManager araç çubuğu) öğesine tıklayın.
    Animasyonun hızı ayarlarınıza bağlı olarak değişir. Animasyonu bir kez oynattıktan sonra zaman çizelgesini sürükleyerek güneş hareket ederken gölgelerde oluşan değişiklikleri görüntüleyebilirsiniz.
Modele Güneş Işığı Ekleme
Bir modele eklediğiniz güneş ışığı; konumu, saati, tarihi ve atmosfer koşullarını göz önünde bulundurur.
While you can add multiple directional, point, and spot lights, you can add only one instance of sunlight to a model.
Adding sunlight requires the PhotoView 360 add-in, which is available only with SOLIDWorks Professional or SOLIDWORKS Premium.
Modele güneş ışığı eklemek için:
  1. Bir parça veya montajdan Görünüm > Işıklar ve Kameralar > Güneş Işığı Ekle öğesini seçin.
    The PhotoView 360 add-in is turned on automatically if you have not previously enabled it.
  2. PropertyManager'da, Konum, Saat ve Tarih seçeneklerini belirleyin:
    1. Kuzey yönü için bir düzlemsel yüz veya kenar seçin.
      Seçili yüze dik açılı ya da seçili kenarla eşdoğrusal olan bir kuzey yön vektörü, sahne yerine yansıtılır.
      Kuzey yönünü 180 derece çevirmek için Yönü ters çevir öğesine tıklayın.
      Güneş ışığı sahnesi ufkunu doğru hizalamak için sahne yerinin modelin alt kısmına paralel olduğundan emin olun.
    2. Konum için listeden bir konum seçin veya Konum Belirt öğesine tıklayıp Kuzey enlemi ve Doğu boylamı için değerleri girin.
    3. Saat değerlerini girin:
      GMT'ye göre saat dilimi
      Greenwich Ortalama Zamanına göre güneş ışığı konumu için saat dilimini belirtir.
      Tarih
      Güneş ışığının uygulanacağı tarihi belirtir.
      Günün saati
      Güneş ışığının uygulanacağı saati belirtir.
  3. Sis, güneş çapı, yer beyazlık derecesi veya gökyüzü gamması gibi gelişmiş ayarları belirlemek için Gelişmiş öğesine tıklayın.
    Click Dynamic help to display detailed help when you move the pointer over the controls.
    These controls affect only the PhotoView 360 preview and final render. Changes to the controls are not reflected in SOLIDWORKS RealView.
  4. PM_OK.gif öğesine tıklayın.
* Gerekli
Sayfa:   Güneş Erişimi Etütleri
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS 2016 SP05
