İçindekiler'i Gizle
Kitaplık Dosyalarını Sürdürme
Kitaplık dosyalarını sürdürmek için bu en iyi uygulamaları takip edin.
  • Dosyaları Routing Library klasöründe tutun. Başka klasörlerde saklamayın. Routing uygulaması dosyaları bu klasörde arar. Bu ayrıca dosyaları başka bir konuma, örneğin bir ağ konumuna taşımanızı kolaylaştırır. Routing Library klasörünün konumunu görüntülemek veya değiştirmek için Seçenekler > Routing > Routing Dosya Konumları 'na tıklayın.
  • Aynı ada sahip çok sayıda dosyanın neden olduğu hatalardan sakınmak için kopyaladığınız tüm dosyaları yeniden adlandırın. Design Library'den bir parçayı sürükledikten sonra geçici grafikleri görmüyorsanız veya bir uyarı mesajı alıyorsanız, iki farklı konumda aynı ada sahip bir dosyanız olması olasıdır. Bu sorunu çözmeniz gerekecektir.
  • Elektrik tasarımı için bileşen modellerine ek olarak iki kitaplık veri dosyası gereklidir:
    Bileşen kitaplığı dosyası.
    Başlangıç-bitiş listesindeki bileşenleri SOLIDWORKS parça belgelerine çapraz referanslayan bir .xml dosyası.
    Kablo kitaplığı dosyası.
    Kabloların ve tellerin niteliklerini tanımlayan bir .xml dosyası. Telleri doğru bir şekilde göstermek, demet çaplarını hesaplamak ve büküm çapı denetimleri yapmak için gerekli olan tellerin ve kabloların büküm çapını ve dış çapını sağlar. Kesin değerler yoksa yaklaşık değerler kullanılabilir.
  • Şematik tasarım süresi sırasında tellere ve kablolara parça numaraları atanırsa, Kablo Kitaplığı dosyası, yazılımın kullanabilmesi amacıyla kullanılan her parça numarası ve ilgili veriler için bir girdiye sahip olmalıdır.
  • Tüm elektrik bağlantı elemanlarını bileşen kitaplığı dosyasını içeren klasörde saklayın. Varsayılan konum C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS\version\design library\routing\electrical\component.xml dizinidir. Windows 7'deki konum C:\ProgramData\SOLIDWORKS\version\design library\routing\electrical dizinidir.
    Kitaplık parçalarının adları hem kitaplık klasörünün hem de tesisat klasörünün konumuyla belirlenir. Kitaplığınızın konumunu değiştirmek için tüm klasörü taşıyın veya kopyalayın, sonra da Routing Dosya Konumları iletişim kutusunda yeni konumu tanımlayın.
Örnek: Routing Library Yolu
Boru parçası dosyası <installed_location>\design library\routing\piping\pipes\pipe.sldprt konumunda bulunuyorsa ve Routing Library yolu <install_dir>\design library\routing ise bir boru oluşturduğunuzda yolun kısa uzantısı olan piping\pipes\pipe.sldprt Tesisat Özellikleri PropertyManager'ında görünür.
Daha sonra tesisat özelliklerini düzenlediğinizde, yazılım pipe.sldprt dosyasını <Routing Library yolu> + <kısa uzantı> yolunda bulmaya çalışır.
Routing Library yolunu örneğin <installed_location>\design library (\routing kısmını çıkararak) olarak değiştirirseniz, <Routing Library yolu> + <kısa uzantı> artık pipe.sldprt için doğru yolu tanımlamaz ve yazılım parçayı bulamaz.
Belirli bir tesisatı düzenleyen tüm kullanıcıların aynı Routing Library yolunu belirtmeleri önemlidir. Tesisatı oluşturduktan sonra bu yolu değiştirmeyin.
* Gerekli
Sayfa:   Kitaplık Dosyalarını Sürdürme
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS 2016 SP05
