İçindekiler'i Gizle
Parça Bul PropertyManager'ı
Başka bir parçaya eklediğiniz bir parçayı taşımak ve döndürmek için Parça Bul PropertyManager'ını kullanın.
Eklediğiniz parça katı bir gövde olur. Gövdeyi yerleştirdikten sonra taşıyabilir ve döndürebilirsiniz. Gövdeyi eklediğiniz parça çok gövdeli parça olur.
Bu PropertyManager'ı açmak için:
  1. Bir parça belgesi açıkken Ekle > Parça öğesine tıklayın ve eklenecek parçayı seçin.
  2. Parça Ekle PropertyManager'da, Parça Bul altında Parçayı Taşı/Kopyala komutu ile konumlandır öğesini seçin ve öğesine tıklayın.
Gövdeyi taşımak veya döndürmek üzere parametreleri belirtmek için bölmenin alt tarafındaki Sürükle/Döndür'ü tıklayın. Taşınan gövdenin önizlemesi görüntülenir.
Sürükle
Delta X, Delta Y, Delta Z Gövdenin yeniden konumlandırılacağı değerleri ayarlayın.
select_edges_vertex.png Sürükleme Referansı Seçili referansları kullanarak parçayı bulur. Şunlardan birini seçin:
Doğrusal bir kenar
Eklenen parçanın taşınacağı sürükleme yönünü tanımlar. Uzaklık dim_lin_d.png için bir değer ayarlayın.
Bir tepe noktası
Parça sürükleme için başlangıç tepe noktasını tanımlar. Tepe Noktasına select_point.png için bir tepe noktası seçin.
Bir Koordinat Sistemi
Parça sürükleme için başlangıç noktasını tanımlar. Parçanın yerini değiştirmek için Delta X, Delta Y ve Delta Z değerlerini ayarlayın.
dim_lin_d.png Uzaklık Parçayı, Sürükleme Referansı select_edges_vertex.png için seçilen kenarın yönünde bu değer oranında taşır. Sürükleme yönünü değiştirmek için negatif bir sayı girin.
select_point.png Tepe Noktasına Parçayı, seçilen tepe noktaları tarafından tanımlanan yön ve uzaklığa taşır.
Döndür
select_edges_vertex.png Rotasyon Referansı Seçimleri ve değerleri kullanarak rotasyon eksenini tanımlar. Şunlardan birini seçin:
Doğrusal bir kenar
Kenarı rotasyon ekseni olarak tanımlar. Açı için bir değer ayarlayın.
Bir tepe noktası veya koordinat sistemi
Rotasyon için kullanılacak orijini tanımlar. X Rotasyon Açısı, Y Rotasyon Açısı ve Z Rotasyon Açısı değerlerini ayarlayın.
Açı Eklenen parça için rotasyon açısını seçili kenar etrafına ayarlar.
X Rotasyon Orijini, Y Rotasyon Orijini, Z Rotasyon Orijini Rotasyon orijininin koordinatları (gövdenin etrafında döndüğü nokta) için değerleri ayarlayın. Varsayılan değerler parça belgesi orijininin koordinatlarıdır.
Rotasyon orijininin konumunu göstermek üzere grafik alanında bir kare görünür.
X Rotasyon Açısı, Y Rotasyon Açısı, Z Rotasyon Açısı Rotasyon açısını seçili eksen etrafına ayarlar.
Montaj İlişkisi Ayarları
Montaj İlişkisi Ayarları görüntülenmiyorsa PropertyManager'ın alt kısmındaki Sınırlandırmalar öğesine tıklayın. Bir montaj ilişkisi tipi seçin. Tüm montaj ilişkisi tipleri her zaman PropertyManager'da gösterilir fakat yalnızca mevcut seçimler için geçerli olan montaj ilişkileri kullanılabilir.
Montaj ilişkisi kurulacak objeler Montaj ilişkisi kurulacak iki obje (yüz, kenar, düzlem, vs.) seçin. Bir obje, parçaya eklediğiniz gövdeden olmalıdır.
  Ekle Bir montaj ilişkisi tipi seçtikten ve aşağıdaki parametreleri ayarladıktan sonra montaj ilişkisini eklemek için tıklayın.
  Geri Al Seçimleri temizlemek için Geri Al'ı tıklayın.
coincident.png Button Çakışık
Paralel
Dik açılı
Teğet
Eş Merkezli
Uzaklık Yönü değiştirmek için Ölçümlendirmeyi Ters Çevir'i seçin.
Açı
  Montaj İlişkisi Hizalaması Şunlardan birini seçin:
Hizalanmış
Gövdeyi, seçili yüzler için dik veya eksen vektörleri aynı yönde olacak şekilde yerleştirir.
Anti-Hizalanmış
Gövdeyi, seçili yüzler için dik veya eksen vektörleri ters yönlerde olacak şekilde yerleştirir.
Montaj İlişkileri
Montaj İlişkileri kutusu montaj ilişkisi kümesindeki tüm montaj ilişkilerini içerir (PropertyManager açıkken eklenen tüm montaj ilişkileri). Montaj İlişkileri kutusunda birden fazla montaj ilişkisi varsa birini seçerek bu montaj ilişkisini düzenleyebilirsiniz.
Çok gövdeli parçalarda, aynı gövdeye birden çok montaj ilişkisi kümesini uygulayabilirsiniz. Farklı kümeler içinde belirtilen montaj ilişkileri birbirleriyle çakışabilirler. Örneğin, bir kümedeki iki yüz arasına dik açılı bir montaj ilişkisi ve farklı bir kümede aynı iki yüz arasına paralel montaj ilişkisi uygulayabilirsiniz.
Seçenekler
Önizlemeyi göster İşaretlendiğinde, geçerli bir montaj ilişkisi için yeterli seçim yaptığınızda bir montaj ilişkisi önizlemesi oluşur.
* Gerekli
Sayfa:   Parça Bul PropertyManager'ı
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS 2016 SP05
