使用变换操作对话框,可以定义变换所触发的操作。
要显示此对话框:
在工作流程编辑器中单击转换。 在 属性 对话框中,操作选项卡上,单击 添加操作,或单击一个操作,然后单击 编辑操作。
键入说明。
根据您的选择,对话框底部将显示类型特定的选项。
对条目应用此操作。 请参阅条目。
(当类型为设定变量时,此选项不可用。) 对命名的材料明细表应用此操作。
对文件应用此操作。 选中此项后,使用只为带有这些扩展名的文件运行,可以限定操作仅针对特定类型的文件执行。
(仅当选中为文件运行时,此选项才可用。) 此项的作用是限定操作仅对特定类型的文件执行。 您可以键入一个或多个文件扩展名,以分号 (;) 隔开。
当类型为备注时,此选项可用。
当类型为执行命令时,以下选项可用。
指定可执行程序的完整路径(可在执行过渡的客户端计算机上看到);如果可执行程序已在 Windows 中注册(如记事本或写字板),则指定其名称。 指定路径,如同从命令行或者 开始 > 运行 以启动可执行文一样。
暂停 SOLIDWORKS PDM 活动(例如,不运行任何其它过渡)直到程序运行完毕。
当类型为执行任务时,此选项可用。
当类型为将数据输出到 XML 时,以下选项可用。
从 SOLIDWORKS 中将数据输出为 XML 格式(例如,供 ERP 系统使用)。 选择输出脚本。 请参阅输出规则对话框。
当类型为从 XML 输入数据时,以下选项可用。
输入 XML 数据(例如,从 ERP 应用程序输入)。 请参阅输入规则对话框。 键入要输入的 XML 文件的名称。 您可以使用 * 通配符。 要包括系统变量,请单击 然后选择变量。
当类型为发送邮件时,以下选项可用。
列出要接收邮件的用户或组。
Brian,%projectpath%%filename% 已准备好,可供审批。此致,%user%
显示要更新的数据卡变量。 只读的类型字段将显示变量的数据类型。
表示变量将要更新的数据卡特定配置选项卡。
要更新所有可用的配置,请将此字段留空。
设置变量值。 要包括系统变量,请单击 然后选择变量。 例如,如果键入检查者 %user%,而执行过渡的人员的登录名为 Bill,则变量将设定为检查者 Bill。
您还可以包括具有系统变量的源配置。 例如,如果您选择变量 Description,并添加源配置,带分隔符的 MyConfig1,则值字段显示 %var_Description@MyConfig1%。 这将变量从源配置设定为描述。
展开映射的审批者以查看角色、角色成员(用户)和需要完成此转换的审批者数量。
例如,如果您已创建角色工程和制造,则展开的列表显示这些角色和是这些角色成员的用户。
当您选择一个或多个用户时,SOLIDWORKS PDM 将存储其用户和系统数据,以便用作变量值。
选定用户审批转换后,软件将在包含变量的数据卡中显示该值。
有关更多信息,请参阅设置平行审批数据映射。
要选择此选项,请首先展开映射的审批者。
当您选择覆盖审批者值后,小圆按钮将替换映射的审批者列表中的用户复选框。
这使您可以选择其数据用于变量值的用户,而不考虑实际变换文件的用户。
软件在包含变量的数据卡中显示选定的用户数据。
有关更多详细信息,请参阅设置覆盖审批者。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2016 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
