操作
条件和 OR 容器的清单。
类型
选择条件类型: -
文件路径 - 针对文件,根据参数指定的文件名、扩展名或路径匹配。
对于条目,根据条目 ID、扩展名 (.<item>) 或路径(包括条目根文件夹 <items>)进行匹配。 例如,<items>\% 和 %.<item> 与所有条目匹配。
修订版 - 根据参数指定的修订版号匹配文件和条目。
变量 - 根据数据卡变量值匹配文件和条目(请参阅数据卡变量)。 提供 变量名称、 配置和 参数 的值。
对象类型 - 根据参数指定的对象类型(材料明细表、文件或条目)匹配文件。
类别 - 根据参数指定的类别匹配文件和条目。
变量名称
(仅当类型为变量时,此选项才可用。) 选择文件数据卡变量。
配置
(仅当类型为变量时,此选项才可用。) 要查找特定文件数据卡配置选项卡中的变量值(配置/模型/布局),请键入配置名称。 要搜索所有配置,请保留空白。
变元
键入或选择用于确定哪些文件符合条件的值。 值取决于您选择的 类型: -
类别 - 选择类别。
文件路径 - 键入文件名或路径。 可根据需要使用 %(百分比)和 _(下划线)通配符。 对于条目,应包括 <items> 根文件夹。
所有路径都与库根相关。 因此,不要指定驱动器字母。
对象类型 - 选择 材料明细表 以匹配 SOLIDWORKS BOM(材料明细表)文件,文件 以匹配所有其他文件类型,以及 条目 以匹配项目。
修订版 - 键入用作匹配依据的修订版号。 可根据需要使用 %(百分比)和 _(下划线)通配符。 例如,输入 Rev A.% 将匹配 “Rev A.1”、“Rev A.2” 等等。
变量 - 键入用作匹配依据的变量值。 可根据需要使用条件运算符,如 %(百分比)和 _(下划线)通配符。 例如,<5 表示指定的变量值必须小于 5。
有关帮助指定条件运算符的详细信息,请参阅 Workflows 的条件运算符。
变元类型
显示变元数据类型。 此字段为只读字段。
例如,如果类型为文件路径,则参数类型为文本。 如果类型为变量并且变量名称为材料明细表数量,则参数类型为小数。
Or
单击此项可生成 OR 容器。 默认情况下,所有条件必须为真 (AND)。 如果只有一个条件必须为真,则可使用 OR 容器将多个条件组合在一起。
新建
单击此项可生成新条件。 然后您可以根据需要将条件拖入 OR 容器。
删除
单击此项可删除选定的条件或 OR 容器。
