隐藏目录
检入对话框
您在编辑后检入文件以使具有相应权限的用户可使用此类文件。 在检入文件之前,只能将更改保存到本地版本中。
要显示对话框,请执行以下某一操作:
  • 选择要检入的文件或文件夹,然后单击操作 > 检入
  • 右键单击文件名称或文件夹以访问检入对话框。
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning 下一警告/前一警告 仅在警告出现在 警告 列时显示。
在文件列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或带警告的上一文件。
如果层次关系折叠且警告在参考引用的文件中,则单击警告图标会展开层次关系。
Contains_show_one_or_all_levels 图层 显示整个文件层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶层(仅限顶层)。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用文件名称列中的 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 控件来展开或折叠层次关系。
仅限从 SOLIDWORKS 检入 检入后重新加载或关闭文件 如果从 SOLIDWORKS 检入文件,控制文件保持在 SOLIDWORKS 中的打开状态或在检入完成后关闭。
Reload_files_after_check_in 检入后重新加载文件 - 检入完成后文件在 SOLIDWORKS 中保持打开状态。
user_profile_browse_for_picture 检入后关闭文件 - 检入完成后在 SOLIDWORKS 中关闭文件。
SLW_select_files.gif 选取文件 打开选取文件对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取文件。
SLW_open_file_list.gif 打开文件列表 全部打开在 Microsoft Excel 中打开文件列表。
打开可见项在 Microsoft Excel 中打开可见文件列表。
SLW_save_files.gif 保存文件列表 全部导出将所有文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
导出可见项将可见文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
要检入的文件
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。 基于 SOLIDWORKS PDM 变量,通过单击 更多 并从 选择列 对话框中选择变量,您最多可以添加 10 列。
您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM 将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行显示参考选择控制
拖动列标题可以更改列位置。
类型 当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。
文件名
显示选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SOLIDWORKS Simulation 文件。
相关工程图可位于当前文件夹中或位于库中其它地方的文件夹中。 默认情况下,SOLIDWORKS PDM 会检查整个库中的相关工程图。 搜索范围依赖管理员设置。
Warnings
将警告(如果有)显示为检入验证的结果。
循环参考引用错误阻止检入文件。如果您的管理员已为警告配置了阻挡,诸如文件未找到在库外文件未重建之类的警告可阻止检入。
如果没有警告,则此列为空。
您可单击文件未重建警告显示需要重建的参考引用列表。
要快速找到带警告或错误的文件,请使用下一警告 EPDM_next_warning前一警告 EPDM_previous_warning 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
检入 让您为检入选取文件。
保持检出 在库中生成新版本,但文件保持检出。
移除本地副本 在检入后从本地磁盘移除文件。
本地版本 第一个号是本地(缓存)版本或连字符 (-)(如果已在本地修改)。 第二个号是库中的最新版本。
例如,4/6 表示版本 4(共 6 版)。
新版本 在检入时要指派的文件版本。新版本文本是粗体。 如果文件没有就地修改,则不会生成新版本。
检出者 显示已检出文件的用户。 您只可检入您已检出的文件。
如果您将光标悬停在用户名上,则弹出窗口将显示用户信息,如登录状态、检出的文件数量和给该用户发送电子邮件的链接。
检出于 检出计算机和本地文件夹中的文件。
参考引用为
指定父文件如何参考引用子文件。 完整路径相对路径仅限文件名称
SOLIDWORKS PDM 可在指定的位置中查找没有完整路径名称的父文件参考。
报告为库外参考在您检入父文件时不会添加到库中。 将参考文件与父文件放在同一文件夹下,或将参考文件放在库文件夹中,然后更新父文件以使用固定路径引用参考文件。
查找位置 包含有文件的库文件夹。
状态 文件的工作流程状态,如提交供批准或不需要批准。
备注 在文件历史记载中储存有关检入操作的评论。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
列出列标题,以便显示或隐藏列。
当前显示的列已用复选标记标注。
单击 更多 以打开 选择列 对话框,在此对话框中根据列标题选择 SOLIDWORKS PDM 变量可以添加多达 10 列。
显示参考引用选择控件 对于带参考引用的文件(如带零件的装配体),请打开父文件右侧的第二个复选框。
使用左侧复选框仅选择或清除父文件。
使用右侧复选框选择或清除父文件及其所有参考引用。
全选 选择所有文件,以便您选中或清除检入保持检出移除本地副本列。
选取文件 显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 然后,使用单一按键选中或清除检入保持检出移除本地副本列中的文件。
显示树线 将树线添加到文件名称列。
更改缩略图预览大小 将缩略图预览的大小更改为。 默认情况下,将选中
当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM 将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。 当您选择时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
检入所有文件 选取检入列中的所有文件。
保持检出所有文件 选取保持检出列中的所有文件。
移除所有本地副本 选取移除本地副本列中的所有文件。
页面:   检入对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
